“如何在安全与隐私之间找到平衡,一直困扰着我们。”深圳某高校后勤负责人表示。
违规电器长期是校园安全管理的顽疾。近三年来,国内多起校园火灾事故均与电热水壶、电磁炉等高功率设备违规使用有关。这类电器功率大、风险高,屡禁不止。传统管理方式往往依赖人工巡查,既耗费人力,又难以及时发现;而通过摄像头监控虽能直观取证,却因侵犯隐私而引发学生反感与社会质疑,也与相关法规不符。
ALM-IOT依托LPIOT低功耗物联网与ECWAN边缘协同计算技术,提出“功率因素识别+自动断电+摘要上传”的新模式,实现了安全监管与隐私保护的兼顾,为校园及园区提供了全新的智慧管控路径。
一、技术解决方案
与行业内常见的“依靠总电量采集粗略判断异常”的方式相比,ALM-IOT的方案更为精细。总电量监测虽成本较低,但无法识别具体电器类型,易出现误判和漏判,监管效果有限。ALM-IOT通过端侧特征识别+本地闭环管控,并结合云端的模型优化与策略复用,实现了更精准的用电辨识和即时处置,系统在准确性、实时性与可扩展性上具备明显优势。
1.功率因素识别:端侧快速判别+云端深度优化
不同电器在运行中会呈现差异化电气曲线,由启动电流、稳态功率、功率因数、谐波分量等参数构成。
(1)电热水壶启动时伴随明显冲击电流;
(2)吹风机在档位切换时功率曲线呈阶跃式变化;
(3)电磁炉则表现为周期性脉冲与特定谐波特征。
ALM-IOT通过特征提取算法+设备样本库,在端侧对电气数据进行实时比对,实现毫秒级识别与处置。同时,云端平台利用ECWAN边缘协同计算持续进行模型迭代和能效分析,优化策略配置。端侧即时响应与云端长期优化相结合,使系统既能保障现场安全,又具备持续演进能力。
2.本地闭环管控:从发现到处置一步完成
在识别出违规电器后,系统无需人工确认,也不依赖上传全量数据,而是直接在端侧完成闭环管理:
(1)识别:实时判定设备是否违规;
(2)处置:通过智能插座或继电器即时切断电源;
(3)记录:仅上传事件摘要,如“宿舍A-101检测到电磁炉并已断电”。
这一机制实现了发现、处置、记录同步完成,既提高了处置效率,也避免了隐私信息的采集。
3.多网优选切换:保障复杂环境下稳定运行
针对校园宿舍环境的分散性和复杂性,ALM-IOT在系统中集成了LoRa、4G、WiFi、蓝牙等多种通信方式,并结合自研的LPIOT低功耗群控系统,实现多网优选与智能切换。即便局部网络中断,端侧算法依旧可独立运行,确保“断网不断管”,显著提升系统稳定性。
4.数据聚合与策略复用:从单点管控到整体优化
所有违规事件摘要和能效数据最终汇聚至ECWAN边缘协同计算平台。管理人员可实时掌握违规电器的分布与使用频率,并基于数据开展趋势分析和风险研判。系统还支持生成标准化管控策略,并快速推广至不同宿舍或实验室,形成“发现问题—优化策略—批量复用”的闭环,全面提升管理效率与推广价值。
二、价值与优势
对于集成商而言,违规电器管控已成为项目实施中的重点与难点:既要满足甲方对安全与合规的要求,又要控制建设和运维成本。ALM-IOT依托LPIOT+ECWAN技术打造的方案,突破了传统总电量监测的局限,避免了摄像头带来的隐私风险,具备可快速部署、易于集成、支持规模化扩展的特点。
在投标场景中,该方案契合当前校园、园区智慧用电建设的政策导向与市场趋势,能够作为项目亮点与竞争优势,帮助集成商在满足业主需求的同时,提升中标率与项目交付价值。 |
