有关GTX的问题
2971|16
 楼主| 403464238 发表于 2012-6-20 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,有没有用过RocketIO GTX的?麻烦问问,target line rate与RX line rate有什么区别?
gaochy1126 发表于 2012-6-25 16:03 | 显示全部楼层
没有用过,顶起来,等待他人的回答!
ledaa 发表于 2012-6-25 17:11 | 显示全部楼层
我也不太了解  继续等待 高手。。。。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-25 18:48 | 显示全部楼层
目标速率和线速率不一样。
简单点,比方线速率是10bit/s, 但是每秒中有2bit是作为同步位或者其他,
那么实际他的有效速率对客户来说只有8bit/s
还有问题么??
梅花望青竹 发表于 2012-6-25 21:27 | 显示全部楼层
路过学习了!
onlyrcy 发表于 2012-6-26 22:21 | 显示全部楼层
学习了,完全没注意target line rate
 楼主| 403464238 发表于 2012-6-27 15:49 | 显示全部楼层
4# GoldSunMonkey
谢谢啦!不过还是有一些问题,能不能把基本概念给我说说?
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-27 15:51 | 显示全部楼层
4# GoldSunMonkey
什么是基本概念?
这个玩意就是一个串并转换器,
只是速度高而已。
wht1997wht 发表于 2012-6-30 17:39 | 显示全部楼层
例如线速度是1.25G的serdes,其实有效数据就是1G。因为有8B/10B转换,当要传8bit数据时,你需要加2bit数据。为什么要加2bit,就是因为传输时都是1bit数据,为了区分包头和包尾,就需要有特殊的定界符,这个特殊的定界符就需要那多加的2bit体现出来。这就是传输的数据比有效的数据多。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-1 23:43 | 显示全部楼层
例如线速度是1.25G的serdes,其实有效数据就是1G。因为有8B/10B转换,当要传8bit数据时,你需要加2bit数据。为什么要加2bit,就是因为传输时都是1bit数据,为了区分包头和包尾,就需要有特殊的定界符,这个特殊的定 ...
俺已经回答了。:$
tee. 发表于 2012-7-2 11:06 | 显示全部楼层
嗯,说的不错。
 楼主| 403464238 发表于 2012-7-2 11:25 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢各位大侠了 学习了
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-2 11:46 | 显示全部楼层
:L是我先回答的。;P
 楼主| 403464238 发表于 2012-7-2 15:00 | 显示全部楼层
下次给猴哥更多得分 哈哈 谢谢猴哥了 14# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-2 15:38 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-2 15:42 | 显示全部楼层
分数不是所有~
哈哈,给我很大的动力。
这个不会减少个人的分数。
