返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[软件] 基于RA4M2-SENSOR 开发板的数字识读及实现
6480|9
jinglixixi 发表于 2025-9-15 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请原创
@21小跑堂
在以往的人机交互中,多是集中在按键和显示屏的组合上。后来随着触摸技术的发展,各种触摸键及触摸屏也加入到交互形式中,使得操作起来更舒适和更便捷。
如今,伴随着AI技术的成熟及应用,已经可以通过语音指令来操控对象和目标。与之配套的则是将数字识读技术也纳入到人机交互中。
相较于传统的以视觉的方式来传递信息,通过语音来传递信息会更具主动性。
这里就介绍一种在RA4M2-SENSOR 开发板上实现数字识读的方法,其实现的思路就是在给定数据的情况下,通过相应的功能函数来自动提取各数据位的值及权重,进而通过串口向语音模块发送指令来实现数据到语音的转换。期间,还可以有效处理零值读音问题。
为了确保准确地播报数据,需事先将录制好的语音片段存入语音模块读取的TF卡中。并依序对语音片段加以相应的命名,以确保读取的正确性。
在硬件构成方面,它由RA4M2-SENSOR 开发板和语音模块所构成。
在软件实现方面,它是通过RASC来配置所用引脚。
为了测试的方便,是使用UART9来进行调试,其电路如图1所示。
图1 转换电路
由图可知,该串口所用引脚为P110和P109,为此在RASC中需按图2所示来启用它。
图2 启用UART9
随后,在栈中按图3所示进行添加,并按图4所示来设置其参数。
图3 添加UART9
图4 参数设置
以串口进行功能测试的主程序为:
  1. void hal_entry(void)
  3.         uint8_t p,f,w,z;
  4.         uint16_t k,u;
  5.         err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
  6.         assert(FSP_SUCCESS == err);
  7.         err = R_SCI_UART_Read(&g_uart9_ctrl, uart_rx_buffer, 3);
  8.         assert(FSP_SUCCESS == err);
  9.         printf("RA4M2-SENSOR test : \r\n");
  10.         k=1024;
  11.         printf("k= %d\r\n",k);
  12.         if(k>10)
  13.         {
  14.                 u=10;
  15.                 w=1;
  16.         }
  17.         if(k>100)
  18.         {
  19.                 u=100;
  20.                 w=2;
  21.         }
  22.         if(k>1000)
  23.         {
  24.                 u=1000;
  25.                 w=3;
  26.         }
  27.
  28.        while(w>0)
  29.        {
  30.                 p=k/u;
  31.                 if(p>0)
  32.                 {
  33.                         printf("p= %d\r\n",p);
  34.                         if(w==3)
  35.                         {
  36.                                   printf("k \r\n");
  37.                         }
  38.                         if(w==2)
  39.                         {
  40.                                   printf("b \r\n");
  41.                         }
  42.                         if(w==1)
  43.                         {
  44.                                   printf("s \r\n");
  45.                         }
  46.                         f=1;
  47.                  }
  48.                  else
  49.                  {
  50.                                 if(f==1)
  51.                                 {
  52.                                          printf("0 \r\n");
  53.                                 }
  54.                                 f=0;
  55.                  }
  56.                  k=k%u;
  57.                  if(w>0)
  58.                  {
  59.                                 w=w-1;
  60.                                 u=u/10;
  61.                  }
  62.         }
  63.         printf("p= %d\r\n",k%10);
  64.         while(1);
  65. }
经程序的编译和下载,其测试结果如图5所示,说明功能正确。
图5 测试结果
由于串口9所用的引脚并为引出 ,故只好改用串口0来控制语音模块,其使用的引脚为P100和P101。为此,需要使用RASC重新加以配置,并按语音模块的要求将串口通信的波特率设置位9600 bps。
发送控制指令实现数据识读的主程序为:
  3.            uint8_t p,f,w,z;
  4.            uint16_t k,u;
  5.            err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
  7.            err = R_SCI_UART_Read(&g_uart0_ctrl, uart_rx_buffer, 3);
  9.            k=1024;
  10.            if(k>10)
  11.            {
  12.                         u=10;
  13.                         w=1;
  14.            }
  15.            if(k>100)
  16.            {
  17.                         u=100;
  18.                         w=2;
  19.            }
  20.            if(k>1000)
  21.            {
  22.                         u=1000;
  23.                         w=3;
  24.            }
  25.            while(w>0)
  26.            {
  27.                    p=k/u;
  28.                    if(p>0)
  29.                    {
  30.                                  playn(p);
  31.                                  _write(cmd3,10);
  32.                                  R_BSP_SoftwareDelay (500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  33.                                  if(w==3)
  34.                                  {
  35.                                                 playn(12);
  36.                                  }
  37.                                  if(w==2)
  38.                                  {
  39.                                                 playn(11);
  40.                                  }
  41.                                  if(w==1)
  42.                                  {
  43.                                                 playn(10);
  44.                                  }
  45.                                   _write(cmd3,10);
  46.                                   f=1;
  47.                                   R_BSP_SoftwareDelay (500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  48.                           }
  49.                           else
  50.                           {
  51.                                         if(f==1)
  52.                                         {
  53.                                                         playn(14);
  54.                                                         _write(cmd3,10);
  55.                                                         R_BSP_SoftwareDelay (500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  56.                                         }
  57.                                         f=0;
  58.                           }
  59.                           k=k%u;
  60.                           if(w>0)
  61.                           {
  62.                                         w=w-1;
  63.                                         u=u/10;
  64.                          }
  65.                 }
  66.                 playn(k%10);
  67.                 _write(cmd3,10);
  68.                 R_BSP_SoftwareDelay (500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  69.                 playn(13);
  70.                 _write(cmd3,10);
  71.                 R_BSP_SoftwareDelay (500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  72.                 while(1);
  73. }
经程序的编译和下载,其测试结果如图6所示,说明功能正确。
图6 指令输出测试
输出的指令作用为:
7E FF 06 03 00 00 01 FE F7 EF  (一)
7E FF 06 03 00 00 0D FE EB EF  (千)
7E FF 06 03 00 00 0A FE EE EF  (零)
7E FF 06 03 00 00 02 FE F6 EF  (二)
7E FF 06 03 00 00 0B FE ED EF  (十)
7E FF 06 03 00 00 04 FE F4 EF  (四)
7E FF 06 03 00 00 0E FE EA EF  MPa
图7 器件连接
在连接语音模块的情况下,其测试效果视频所示。
至此,就实现数据识读功能,如果与传感器相配合,则可以将检测到的环境状态自主的播报出来。后续还可以将它与语音指令控制结合起来以实现家用电器的管控,从而进一步丰富人机交互的方式。
演示视频:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2025-09-25
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
基于RA4M2-SENSOR 开发板实现数字识读测试,测试结果较好,识别效果较佳  发表于 2025-9-25 16:36
cooldog123pp 发表于 2025-9-27 10:42 | 显示全部楼层
RA是瑞萨家的MCU吧,以前是用过他们家的后来越来越少了,感觉车规的产品还是用的挺多的。
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-9-27 15:01 | 显示全部楼层
RA是瑞萨家的MCU吧,以前是用过他们家的后来越来越少了,感觉车规的产品还是用的挺多的。 ...
新品总还是会有一些新东西值得期待的吧
dffzh 发表于 2025-9-28 09:16 | 显示全部楼层
瑞萨在车规级芯片应用领域所占份额,现在怎么样?
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-9-28 16:54 | 显示全部楼层
对这个没啥研究,个人对它是关注其产品的性能和易使用程度,若转化为产品还要关注其价格。
好的呢。  发表于 2025-9-28 17:07
wuyu4001 发表于 2025-10-18 08:12 | 显示全部楼层
瑞萨的芯片质量还可以,开发过程也简单
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-10-18 15:29 | 显示全部楼层
瑞萨的芯片质量还可以,开发过程也简单
同感!!!
strang 发表于 2025-10-20 10:42 | 显示全部楼层
瑞萨的芯片质量还可以,开发过程也简单
现在都差不多了吧 ST 恩智浦 开发都有图形化工具
