LKS32AT037PXL5M6Q9 是凌鸥创芯推出的一款高集成 All-in-One 智能车规级 MCU,具备以下核心优势:
1.高度集成化设计:
集成 4 相功率桥:内置 4 相半桥驱动电路,可直接驱动电机,减少外部元件数量,简化 PCB 设计。
集成 LIN-PHY:支持 LIN 总线通信,符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 标准,支持 LIN 自动寻址和波特率自适应,便于车辆网络通信。
集成 5V LDO:内置低压差线性稳压器,为系统供电设计提供便利。
集成高速运算放大器与比较器:内置 2 通道高速差分运算放大器与 2 路比较器,适应单电阻或双电阻电流采样拓扑架构,拓宽电流动态范围处理能力。
2.高性能与低功耗:
48MHz Cortex-M0 内核:配备 Arm Cortex-M0 内核及 DIV/SQRT 协处理器,运行主频达 48MHz,满足电机控制对实时性的要求。
低功耗休眠模式:功耗低至 30μA,适合电池供电的便携式设备。
高精度时钟:内置 4MHz 高精度 RC 时钟,全温度范围精度±2%;内置 64kHz 低速时钟,供低功耗模式使用;内部 PLL 可提供最高 48MHz 时钟。
3.丰富的模拟与数字外设:
ADC 采样:集成 1 路 12bit SAR ADC,采样及转换速率达 1Msps,支持高精度采样。
电压基准源:内置 1.2V 0.8%精度电压基准源,确保采样准确性。
DMA 通道:支持 4 通道 DMA,提高数据传输效率。
存储容量:32kB Flash,支持数据防盗功能;4kB RAM,满足程序运行需求。
全面的保护功能:
过流保护(OCP):支持软件可调保护阈值,确保系统安全。
过压/欠压保护(OVP/UVP):监测输入电压,防止异常工作。
过温保护(OTP):监测芯片温度,防止过热损坏。
功率管短路保护:保护功率器件免受短路损坏。
步进电机无感堵转保护:针对步进电机应用,提供堵转保护功能。
4.广泛的应用场景:
车载电机控制:适用于车载空调出风口、汽车进气格栅、汽车充电口翻盖、汽车膨胀阀等多元化汽车应用场景。
电机类型支持:可驱动步进电机、三相无刷电机、有刷直流电机等多种电机类型。
控制算法支持:支持三相 BLDC 无感正弦控制、2 相步进电机无感正弦控制、有感直流有刷电机位置控制等多种算法。
5.车规级认证与可靠性:
AEC-Q100 Grade1 认证:符合车规级标准,可在-40℃~125℃汽车级工作温度范围内稳定运行。
抗静电与群脉冲能力:芯片引脚通过 6KV 人体模型引脚接放电,通 15KV 非触式空气静电放电测试,具有超强的抗静电和群脉冲能力。
6.技术创新与市场认可:
荣获奖项:凭借其技术创新性和市场表现,荣获 IC 风云榜“年度车规芯片优秀创新产品奖”。
生态体系支持:凌鸥创芯提供超过 20 种产品级控制算法,以及平台化的算法、图形化调试工具、图形化设计工具、量产批量程序烧录工具等完整生态体系支持。 |
