[其他产品] 机器人运动控制,MCU系统的硬与柔
369|0
王栋春 发表于 2025-9-17 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为当下集各种技术于一身的终极执行系统,机器人领域堪称是非常热门的所在。机器人的执行系统多采用电驱、气动、液压等驱动方式,而驱动控制以及运动监测系统均依托于强大的电子线路和MCU系统。一个快速可靠稳定的机器人运动系统,对MCU系统和电子线路通常有以下一些要求:
1、担负各种运动动作执行的电动机要采用高转矩,低功耗的伺服电机,并且要确保伺服控制器的控制精度和响应速率均能达到快速、准确的要求;
2、若采用MCU系统一体式驱动系统的机器人系统,则要求MCU系统中最好有专门的PWM驱动专用MCU子系统,此举的目的是防动作响应速率被影响和高低压分离控制;
3、对于一些压力、位移等传感器要在确保精度的同时,兼顾抗污性,并且要尽量采用智能带有通讯端口的传感器或控制模组,便于整个系统的组网联控;
4、机器人的MCU系统除了对MCU自身的硬件有要求外,还要注意配套的A/D、D/A转换电路的搭配,避免响应执行间速度失调引起不适;
5、对于机器人系统的MCU系统软件系统,则要将缓存清理和中断优先级等操作放在一定的高度进行着重针对,防止机器人系统随使用运行时间长了后,出现响应迟滞等不良反应。
