在公共建筑中,空调用电常占整体能耗30%以上,浪费主要源于遗忘关机、空转及不合理调温。传统楼宇自控系统成本高、难以精准管控。ALM基于“智能计量插座+云端平台”,实现快速改造、全域红外兼容和智能策略闭环管理,有效解决机型多样、场景复杂等难题,兼具节能、安全与便捷,显著提升管理效率并降低能耗成本。 一、传统的管理方式 目前公共建筑常见的管理方式是通过BA(BuildingAutomation,楼宇自控系统)实现集中监控与统一调度。但在实际应用中,BA虽能统一管控,但建设成本高、部署复杂,需要布线和系统改造;多数平台封闭,难以与其他系统共享数据;功能上多停留在远程开关与监控,缺乏智能化的节能策略。对于人员遗忘关机、空调长时间空转或温度设置不合理等“人为因素”,BA无法做到精细化识别与管控,因此节能效果有限。 如何用低成本、快部署、高智能的方式,实现大规模公共建筑的节能改造,成为集成商与业主迫切关注的问题。 二、空调用电智慧管理解决方案 依托LPIOT物联网ECWAN云边协同计算的用电数据采集及弹性监测技术积累,ALM推出了基于“电能监控计量插座+云端平台”的空调用电管理方案,兼具节能、便捷与安全,为集成商和业主提供一条可快速落地的行业解决路径。 1.智能计量插座+云端平台:快速改造与集中管理 在不改变原有线路的前提下,智能计量插座即可完成空调的精准控制与能耗采集,并通过简易配置快速接入云平台,实现跨区域的统一纳管。平台支持远程监控、集中运维、批量策略下发及能耗可视化分析,大幅提升管理效率。与传统楼宇自控系统相比,该方案不仅部署周期更短、改造成本更低,还依托自研的LPIOT混合组网与边缘协同技术,在网络不稳的环境下依然能够保持数据连续与控制稳定,整体性能与可靠性均优于同类产品。 2.全域红外兼容:覆盖更广机型,更少盲区 通过智能计量插座内置的红外模块,能够自适应识别并模拟市面上主流空调的遥控协议,实现跨品牌、跨型号的统一管控。不同于需要用户逐台手动学习与配置的传统方式,基于自学习机制+广覆盖红外库,结合功率特征校验与外置发射器优化,可在上百种主流型号中实现快速适配,并在复杂环境下大幅降低遮挡、反射导致的失效率。由此,真正解决了公共建筑里“机型多样、环境复杂”带来的管控难题,实现覆盖更广、配置更省、控制更稳。 3.智能策略控制:从规则到闭环的真正落地 不同于业内普遍停留在“设定规则”的管理方式,将策略执行与数据闭环深度结合,确保在网络波动、机型多样、场景复杂等情况下依然可控、可查、可优化。这样一来,策略不仅“看得见”,更能真正“落得下”,并以可量化的数据证明节能成效。基于智慧用电管理平台,用户不仅可以灵活设定多样化的控制规则,更能依托边云协同与本地自治,形成“设定—执行—反馈—优化”的完整闭环: (1)融合式调控:支持时段预约管理,可提前设定启停时间,并保留用户一定的温度调节自由度,形成“集中管控+个性化调整”的平衡模式。这样既保证了整体节能目标的达成,又避免“一刀切”导致的使用体验下降。 (2)自适应调温:在预设温度区间的基础上,基于预设温度区间,并结合 PID 精准控制算法,避免过度波动,确保舒适度与节能效果兼顾。相比单纯的区间限制,这种算法能更好地兼顾舒适性与节能性,实测可在相同舒适度条件下进一步降低能耗。 (3)无人关停:通过功率特征识别与门磁/人体感应等传感器联动,实时判断房间是否处于无人状态。当检测到长时间无活动时,系统会自动关停或进入低功耗模式,杜绝空调空转。若有人重新进入,设备可自动恢复到设定状态,保证使用连续性。 (4)异常处置:针对空调长时间空转、温控无效、红外发码失败、网络中断等情况,平台可触发多级告警,并启动本地兜底策略(如断电保护、自动重试、延时关停),确保系统稳定运行。 (5)数据反馈与优化:所有策略执行过程都会同步至平台,生成“策略命中率、能耗对比、空转时长、节能贡献度”等多维报表,为后续优化提供数据依据。管理者可以据此不断微调策略,实现动态节能与持续改进。 三、产品优势 以上空调用电智慧管理方案具备多重优势。在部署方面,采用插座式改造,无需大规模布线,仅需轻量化配置即可快速上线,尤其适合大规模实施;在兼容性方面,内置红外学习模块,可广泛适配市面主流品牌和型号空调,避免品牌差异带来的管控壁垒;在管控层面,支持定时启停、自适应调温与无人关停等策略,最大限度减少空调空转,提升管理效率;同时在安全性上,系统具备过载保护、实时监测与告警能力,确保用电过程安全可靠、数据连续可追溯。
