[STM32H7] 系统负载不大,但芯片表面温度明显升高,怀疑供电环节异常导致
470|10
童雨竹 发表于 2025-10-1 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统运行轻量任务时,芯片烫手明显。测了电压、电流都正常,但温度仍高,好像芯片在“偷偷发热”,怀疑是电源电路或内部DC-DC引起的。
Clyde011 发表于 2025-10-1 08:59 | 显示全部楼层
这个问题涉及硬件和软件,排查时最好逐步确认。
公羊子丹 发表于 2025-10-1 09:00 | 显示全部楼层
H7系列本身功耗较高,你的温度升高在轻负载下也不算异常。
周半梅 发表于 2025-10-1 09:01 | 显示全部楼层
电源电压稳定性和纹波值得检查,我遇到过电压波动导致芯片发热。
帛灿灿 发表于 2025-10-1 09:02 | 显示全部楼层
电感和电源芯片自身也会发热,可以摸一下确认。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-10-1 09:03 | 显示全部楼层
空跑循环测试一下,如果温度仍高,可以排除软件问题。
万图 发表于 2025-10-1 09:04 | 显示全部楼层
时钟配置如果太激进,DC-DC频率过高,也会增加热量。
Wordsworth 发表于 2025-10-1 09:05 | 显示全部楼层
板子散热设计也要考虑,铜箔面积和散热片都会影响温升。
Bblythe 发表于 2025-10-1 09:06 | 显示全部楼层
官方DC-DC配置和实际应用可能不完全一致,仔细核对。
Pulitzer 发表于 2025-10-1 09:07 | 显示全部楼层
我遇到过供电滤波不足导致温度异常,添加小电容缓解不少。
Uriah 发表于 2025-10-1 09:08 | 显示全部楼层
测量温度位置是否准确,也会影响判断。
