[STM32F3] 禁用PWM输出的诊断
428|7
封存into 发表于 2025-10-8 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一款高压电容充电电源(最大4kV),采用全桥技术,由STM32F334(72MHz)驱动。两路输出的PWM通道以100 kHz的频率作为推挽使用,并且每大约60 µs调整一次PWM以限制变压器初级电流。负载时间约为100毫秒,代码运行正常。
但有时控制器会在充电过程中无故关闭PWM输出。有时下一次负载可以正常工作。有时微控制器启动负载,但PWM输出没有驱动MOSFET驱动器,即使硬重置也无法解决问题,只有通过电源的开关或重新编程芯片才能继续运行...
不知道如何通过CubeIDE的调试来解决这个问题,不知道问题出在哪里,如何排除?
643757107 发表于 2025-10-8 21:45 | 显示全部楼层
检查硬件电路设计是否有问题。
elephant00 发表于 2025-10-9 12:03 | 显示全部楼层
检查一下输入电压是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-10-9 12:04 | 显示全部楼层
可能有地线干扰。
powerantone 发表于 2025-10-9 18:11 | 显示全部楼层
可以在MCU的VDD引脚与地之间增加TVS二极管
probedog 发表于 2025-10-9 17:11 | 显示全部楼层
将PWM信号线改为差分走线,减少电磁干扰。
stormwind123 发表于 2025-10-9 20:22 | 显示全部楼层
将HAL_TIM_PWM_Start()改为__HAL_TIM_SET_COMPARE()直接写入CCRx,避免调用库函数引入延迟。
内政奇才 发表于 2025-10-9 21:13 | 显示全部楼层
改用窗口看门狗。
