特性
内核CPU:32位ARM Cortex-M0内核,单周期硬件乘法指令,最高主频48MHz
存储器:高达29.5KByte片内Flash,10万次擦写次数,10年数据保持;3KByte片内SRAM
功耗模式:
Run模式:所有外设可配置
Stop模式:TIM6、IWDG可配置工作,SRAM数据保持,所有IO状态保持
Power Down模式:所有电源关闭,支持NRST、PA1_WKUP0、PA2_WKUP1唤醒
时钟:
HSI:内部高速RC OSC 48MHz/40MHz(可选)
LSI:内部低速RC OSC 32KHz
MCO:支持1路时钟输出,可配置为HSI或LSI分频后输出
复位:
支持上电/掉电/外部引脚复位
支持可编程的低电压检测复位
支持看门狗复位、软件复位
通信接口:
2个UART接口,支持异步模式、多处理器通信模式、单线半双工模式
1个SPI接口,速率高达12MHz
1个I2C接口,速率高达1MHz,主从模式可配
模拟接口:
1个12bits 1Msps高速ADC,多达9个外部单端输入通道,1个内部通道连接到1.2V基准
1个高速模拟比较器,正端输入支持四档可调压差0mV/100mV/200mV/300mV
最多支持18个支持复用功能的GPIOs
1个蜂鸣器,支持互补输出
定时计数器:
1个16bit高级定时计数器,支持输入捕获,输出比较功能;每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
1个16bit通用定时计数器,每个定时器有2个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM输出
1个16bit基本定时计数器,支持STOP唤醒低功耗模式
1x 24bit SysTick
1x 12bit独立看门狗(IWDG)
编程方式:支持SWD在线调试接口
安全特性:CRC16运算支持多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
96位UID及128位UCID
工作条件:
工作电压范围:2V~5.5V
工作温度范围:-40°C~105°C
ESD:±4KV(HBM模型),±1KV(CDM模型)
版权声明:本文为CSDN博主「芯齐壹科技」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/icgogo/article/details/151361004
