[STM32F0] 外部中断频繁触发但信号线电平正常
423|11
Uriah 发表于 2025-10-11 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量按钮输入时,发现EXTI中断疯狂触发,但用万用表测电平很稳。怀疑是干扰或内部上拉问题。已经加了RC滤波,还是偶发抖动。
Clyde011 发表于 2025-10-11 07:23 | 显示全部楼层
不排除是邻线耦合,特别是排针并行。
公羊子丹 发表于 2025-10-11 07:24 | 显示全部楼层
是不是用了太长的杜邦线?我遇过同样的干扰。
周半梅 发表于 2025-10-11 07:25 | 显示全部楼层
检查下EXTI的触发边沿配置。
帛灿灿 发表于 2025-10-11 07:26 | 显示全部楼层
有时候HAL_GPIO_EXTI_Callback里时间太长也会连发。
童雨竹 发表于 2025-10-11 07:27 | 显示全部楼层
可以试试用下降沿触发代替双边。
万图 发表于 2025-10-11 07:29 | 显示全部楼层
我建议在中断入口加消抖计时。
Wordsworth 发表于 2025-10-11 07:30 | 显示全部楼层
F0系列内部上拉挺弱的,加个外部上拉看看。
Bblythe 发表于 2025-10-11 07:31 | 显示全部楼层
万用表太慢,看不出高频干扰。
Pulitzer 发表于 2025-10-11 07:32 | 显示全部楼层
试下关掉USB调试口,有时候会干扰。
 楼主| Uriah 发表于 2025-10-11 07:33 | 显示全部楼层
我当时换成低通电容0.1uF后好了。
jf101 发表于 2025-10-12 22:42 | 显示全部楼层
硬件消抖也是非常不错的选择
