用的是avrstudio4.12 sp4,attiny24的T1是这样配置的: void initT1() {unsigned int x=1; GTCCR = 0x81; TCCR1A = 0x00;// 正常端口操作,OC1A/OC1B不连接 TCCR1B = 0x05;// 内部时钟为CK/1,无预分频 TCCR1C = 0x00;// 无强制输出比较 TIMSK1 = 0x01;// 允许T1 中断 TIFR1 = 0x06;// 清除标志 GTCCR = 0x00; TCNT1=x; } 程序运行后TCNT1始终是 1 。不知道是配置不对?还是avrstudio4.12 sp4不能显示。 前面一个问题中,SDA和SCL上有信号,但avrstudio4.12 sp4看不到。这个肯定是avrstudio4.12 sp4不能显示。 |
