[软件资料] CW32F002F3P7介绍
96|1
又见江南雨 发表于 2025-10-20 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F002F3P7 是一款基于 ARM® Cortex®-M0+ 内核的 32 位工业级微控制器,具备超宽温度与电压范围、高精度 ADC、低功耗模式、丰富的外设接口及高可靠性设计,适用于工业控制、消费电子、汽车电子等对成本敏感且对可靠性要求较高的场景。 以下是其核心性能与特点的详细分析:
1. 核心性能
内核:ARM® Cortex®-M0+,最高主频 48MHz,提供高效的计算能力。
算力优化:采用 Prefetch+Cache 架构,同频算力功耗比(CoreMark/mA)超越同类产品,性能总得分较竞品提升 30%以上。
低功耗设计:支持 Sleep 和 DeepSleep 模式,动态电压调整技术进一步优化能效,适合电池供电设备。
2. 存储与可靠性
存储容量:
FLASH:最大 16K 字节,数据保持 25 年(@85℃),支持工业级高可靠应用。
RAM:最大 2K 字节,支持奇偶校验,确保数据完整性。
OTP 存储器:22 字节,用于存储关键参数或密钥。
数据保护:
多级程序加密,防止代码被非法读取或篡改。
CRC 硬件计算单元,支持 4 种常用算法(如 CRC16_CCITT),保障数据传输和存储安全。
3. 模拟与信号处理
ADC 性能:
12 位精度,±1 LSB 误差,最高 1M SPS 转换速度,支持快速数据采集。
模拟看门狗功能,实时监测异常信号。
通过创新软硬件过采样算法,ADC 测量精度较竞品增加约 1 位有效值。
电压比较器:双路电压比较器,适用于模拟信号比较和阈值检测。
4. 定时器与控制
定时器资源:
1 组 16 位通用定时器,支持 PWM 输出和输入捕获。
3 组 16 位基本定时器,用于简单延时或计数。
窗口看门狗和独立看门狗定时器,增强系统稳定性。
控制精度:通过创新的补偿电路,内部时钟振荡器全温度、全电压范围精度误差不超过 ±2.0%。
5. 通信与接口
通信接口:
2 路低功耗 UART:支持小数波特率,适用于异步通信。
1 路 SPI:最高 12Mbit/s 速率,支持高速数据传输。
1 路 I2C:最高 1Mbit/s 速率,兼容标准 I2C 协议。
IR 调制器:支持红外遥控或数据传输。
I/O 接口:
最多支持 17 路 I/O 接口,所有 I/O 口支持中断功能和中断输入滤波功能。
增强型端口设计,ESD 性能和 LatchUp 性能达到国际标准最高等级(JEDEC JS-001-2017)。
6. 电源与时钟管理
电源管理:
低功耗模式(Sleep/DeepSleep),上电和掉电复位(POR/BOR)。
可编程低电压检测器(LVD),实时监测电压异常。
时钟管理:
内置 48MHz、32kHz、10kHz、150kHz RC 振荡器。
支持外部引脚输入时钟,允许独立关断各外设时钟,优化功耗。
7. 开发与调试
调试接口:串行调试接口(SWD),支持快速程序下载和调试。
开发工具:
兼容 Keil MDK、IAR Embedded Workbench 等主流 IDE。
提供评估板、调试工具、批量离线烧录工具及配套软件库和例程。
唯一标识:80 位唯一 ID,支持设备身份认证和防伪。
8. 工业级可靠性
环境适应性:
工作温度范围:-40℃ 至 105℃,适应极端工业环境。
工作电压范围:1.65V 至 5.5V,支持低电压或电池供电场景。
抗干扰能力:
ESD 性能达到国际标准最高等级(HBM 8kV)。
EFT 测试通过:±4000V(Power)/±2000V(IO)。
9. 封装与成本
封装形式:提供 QFN20/TSSOP20 等小型封装,适合空间受限的应用。
成本效益:在满足基础应用需求的同时,提供丰富的外设和接口,降低系统 BOM 成本。
OKAKAKO 发表于 2025-10-22 20:43 | 显示全部楼层
ADC 性能:12 位精度,±1 LSB 误差,最高 1M SPS 转换速度,支持快速数据采集。
