霍尔传感器在舵机中具体起到什么作用?
640|0
XQ-POWER舵机 发表于 2025-10-22 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔传感器在舵机中主要起到位置检测、速度监测和故障诊断等作用,具体如下:
位置检测:霍尔传感器可以实时检测舵机输出轴的位置。例如,在一些霍尔传感器式舵机中,三轴霍尔绝对位置传感芯片固定于磁性齿轮的正下方,磁性齿轮随变速齿轮组转动,使得霍尔传感器输出电压发生变化,该电压变化与磁性齿轮的转角值一一对应,电子控制板通过对该电压的处理,从而精确获取舵机输出轴的位置信息,实现对舵机转角的精确控制。
速度监测:霍尔传感器与磁性齿轮或磁钢配合,当舵机电机带动齿轮旋转时,磁场会周期性变化,传感器随之输出脉冲信号,通过对单位时间内脉冲信号的计数,就能精确计算出电机的转速,进而了解舵机的运行速度。
故障诊断:基于霍尔传感器的解析模型,可以对舵机位置传感器的故障进行诊断。当某个传感器故障引发某个余度的位置传感器逐渐发散,导致位置传感器比较出现奇异故障时,基于霍尔传感器的解析模型值可以识别故障的位置传感器,达到故障检测的目的,同时将故障的奇异传感器信号进行隔离,使正常的传感器信号进入控制回路,保证伺服闭环的控制精度和容错能力。
