[电池电源管理] 中颖单片机的低功耗设计是如何实现的?
424|2
中颖单片机通过多低功耗模式(如休眠、待机)切断非必要模块供电;优化时钟系统,支持低频时钟运行;集成低功耗外设,减少活动电流;采用先进制程降低静态功耗。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:31 | 显示全部楼层
中颖单片机通过多维度设计实现低功耗:优化内核架构,支持多种休眠模式(如深度睡眠),关闭闲置外设时钟;集成低功耗定时器和 RTC,维持必要功能时降低能耗;采用低泄漏工艺,减少静态电流;部分型号支持外设独立供电,按需启闭模块,适配长续航场景。
中颖单片机低功耗设计通过多模式休眠实现:支持深度睡眠、待机等模式,休眠时关闭 CPU 及非必要外设时钟;集成低功耗 RTC 和定时器,维持基础计时时功耗极低;采用低漏电工艺,静态电流可低至 nA 级;外设按需供电,仅激活必要模块,大幅降低闲置能耗。
