中颖单片机的低功耗模式可以通过软件进行配置。
中颖单片机通常支持多种低功耗模式,如睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式等。开发者可以利用中颖单片机提供的 API 或库函数,通过软件控制单片机进入和退出不同的低功耗模式。例如,中颖的 SH88F2051/4051 单片机,其空闲模式和掉电模式可由 PCON 和 SUSLO 两个寄存器控制。要进入掉电模式,可通过两条连续指令:先设置 SUSLO 寄存器为 0x55,随即将 PCON 寄存器中的 PD 位置 1,即可使单片机进入掉电模式。
此外,开发者还可以通过合理配置中断,减少不必要的 CPU 干预,从而降低功耗;也可以根据应用需求,合理安排任务的执行时间,避免在不需要时频繁唤醒 MCU,进一步优化低功耗性能。
