[i=s] 本帖最后由 hbzjt2011 于 2025-10-29 17:09 编辑 [/i]
在第一篇测评中,主要进行了CY8CKIT-062S2-AI开发板的硬件介绍和开发环境搭建。本篇将深入探讨这块开发板最核心的功能——多传感器数据采集与处理。作为一款专为边缘AI设计的开发板,它集成了6种不同类型的传感器,涵盖了声音、运动、环境、位置等多个维度。接下来将通过代码示例和实际测试,全面掌握这些传感器的使用方法。
一、传感器系统概览
1.1 传感器阵列架构
CY8CKIT-062S2-AI的传感器系统采用分布式架构设计:
PSoC™ 6 MCU (双核)
I2C总线(P0[2:3]) SPI总线 PDM接口
400kHz, 3.3V (P12[0:3]) (P10[4:5])
| 1.8V 3.3V
IMU MAG 气压 (预留) 雷达 麦克风1 麦克风2
BMI270 BMM350 DPS368 BGT60TR13C IM72D128 IM72D128
关键设计特点:
- I2C共享总线: 3个传感器共用一条I2C总线,地址不冲突
- 独立中断线: 每个I2C传感器都有独立的中断引脚
- 电平隔离: 雷达使用1.8V逻辑,其他使用3.3V
- 双麦克风差分: 支持波束成形和声源定位
1.2 传感器参数对比
| 传感器 |
接口 |
采样率 |
分辨率 |
功耗 |
主要应用 |
| BMI270 IMU |
I2C |
25-1600 Hz |
16-bit |
0.7 mA |
运动检测、手势识别 |
| BMM350磁力计 |
I2C |
50-400 Hz |
16-bit |
0.17 mA |
指南针、定向 |
| DPS368气压 |
I2C |
1-200 Hz |
24-bit |
1.7 µA |
高度计、天气预报 |
| BGT60TR13C雷达 |
SPI |
可配置 |
12-bit |
70 mW |
存在检测、手势 |
| IM72D128麦克风 |
PDM |
16/48 kHz |
61 dB SNR |
1.2 mA |
语音识别、声学 |
| S25HS512闪存 |
QSPI |
133 MHz |
512 Mbit |
25 mA |
数据存储、XIP |
二、I2C传感器数据采集
新建mtb-example-sensors-cy8ckit-062s2-ai工程
2.1 LED闪烁实验
目标: 验证开发环境,熟悉编译下载流程
1.1 硬件连接
CY8CKIT-062S2-AI → PC
J1口 ──────────→ USB端口
板载LED位置:
- D2: 用户LED1 (红色) - 连接到P5[3]
- D3: 用户LED2 (红色) - 连接到P5[4]
1.2 编写代码
在项目的 main.c 中输入以下代码:
* 文件名: main.c
* 实验1: LED闪烁 - 验证环境
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "cy_retarget_io.h"
int main(void)
cy_rslt_t result;
/* 初始化板级支持包 */
result = cybsp_init();
CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);
/* 使能全局中断 */
__enable_irq();
/* 初始化调试串口 */
result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX,
CYBSP_DEBUG_UART_RX,
CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
/* 打印欢迎信息 */
printf("\r\n=================================\r\n");
printf("实验1: LED闪烁测试\r\n");
printf("开发板: CY8CKIT-062S2-AI\r\n");
printf("=================================\r\n\r\n");
/* 初始化LED引脚 */
cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED1, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG, CYBSP_LED_STATE_OFF);
cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED2, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
printf("LED初始化完成\r\n");
printf("开始闪烁...\r\n\r\n");
uint32_t count = 0;
for (;;)
/* 切换LED1状态 */
cyhal_gpio_toggle(CYBSP_USER_LED1);
/* LED2相反相位 */
cyhal_gpio_toggle(CYBSP_USER_LED2);
/* 打印计数 */
printf("闪烁次数: %lu\r\n", ++count);
/* 延时500ms */
cyhal_system_delay_ms(500);
1.3 编译与下载
使用命令行:
bash
make build -j8
make program
1.4 验证结果
现象:
- ✅ 两个LED以0.5秒间隔交替闪烁
- ✅ 串口终端每0.5秒打印一次计数
串口输出:
实验2: 第一个传感器 - IMU数据采集
目标: 读取BMI270六轴IMU数据,理解I2C通信
2.1 硬件原理
BMI270传感器连接:
PSoC™ 6 BMI270 (U18)
P0[2] (SCL) ────────→ SCL
P0[3] (SDA) ←───────→ SDA
P0[4] (INT) ←──────── INT1
3.3V ────────→ VDD
GND ────────→ GND
I2C地址: 0x68 (默认)
I2C速率: 400kHz
2.2 添加库依赖
在项目根目录的 Makefile 中,找到 COMPONENTS= 这一行,添加:
makefile
COMPONENTS=sensor-motion-bmi270
然后在Modus Shell中运行:
bash
make getlibs
这会自动下载BMI270驱动库。
2.3 完整代码
修改 main.c:
* 文件名: main.c
* 实验2: IMU数据采集
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "mtb_bmi270.h"
* 全局变量
cyhal_i2c_t i2c_obj; // I2C对象
mtb_bmi270_t motion_sensor; // IMU传感器对象
* 函数声明
cy_rslt_t i2c_init(void);
cy_rslt_t imu_init(void);
void imu_read_and_print(void);
* 主函数
int main(void)
cy_rslt_t result;
/* 初始化BSP */
__enable_irq();
/* 初始化串口 */
printf("实验2: IMU传感器数据采集\r\n");
printf("传感器: BMI270 (6轴IMU)\r\n");
/* 初始化I2C */
result = i2c_init();
if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
printf("I2C初始化失败!\r\n");
CY_ASSERT(0);
printf("I2C初始化成功 (400kHz)\r\n");
/* 初始化IMU */
result = imu_init();
printf("IMU初始化失败!\r\n");
CY_ASSERT(0);
printf("IMU初始化成功\r\n\r\n");
printf("开始采集数据...\r\n");
printf("格式: [加速度(g)] [陀螺仪(dps)]\r\n\r\n");
for (;;)
/* 读取并打印IMU数据 */
imu_read_and_print();
/* 每100ms采集一次 */
cyhal_system_delay_ms(100);
* 函数: i2c_init
* 功能: 初始化I2C接口
cy_rslt_t result;
cyhal_i2c_cfg_t i2c_config =
.is_slave = false,
.address = 0,
.frequencyhal_hz = 400000 // 400kHz
/* 初始化I2C */
result = cyhal_i2c_init(&i2c_obj, CYBSP_I2C_SDA, CYBSP_I2C_SCL, NULL);
return result;
/* 配置I2C */
result = cyhal_i2c_configure(&i2c_obj, &i2c_config);
return result;
* 函数: imu_init
* 功能: 初始化BMI270传感器
cy_rslt_t result;
/* 初始化BMI270 (使用默认地址0x68) */
result = mtb_bmi270_init_i2c(&motion_sensor, &i2c_obj,
MTB_BMI270_ADDRESS_DEFAULT);
return result;
/* 配置加速度计: 量程±4g, 采样率100Hz */
mtb_bmi270_config_default(&motion_sensor);
return CY_RSLT_SUCCESS;
* 函数: imu_read_and_print
* 功能: 读取并打印IMU数据
cy_rslt_t result;
mtb_bmi270_data_t data;
/* 读取传感器数据 */
result = mtb_bmi270_read(&motion_sensor, &data);
if (result == CY_RSLT_SUCCESS)
/* 转换并打印加速度 (单位: g) */
float ax = data.sensor_data.acc.x / 1000.0f;
float ay = data.sensor_data.acc.y / 1000.0f;
float az = data.sensor_data.acc.z / 1000.0f;
/* 转换并打印角速度 (单位: dps) */
float gx = data.sensor_data.gyr.x / 1000.0f;
float gy = data.sensor_data.gyr.y / 1000.0f;
float gz = data.sensor_data.gyr.z / 1000.0f;
printf("加速度: X=%6.3f Y=%6.3f Z=%6.3f g | ", ax, ay, az);
printf("陀螺仪: X=%7.2f Y=%7.2f Z=%7.2f dps\r\n", gx, gy, gz);
else
printf("读取失败\r\n");
2.4 编译下载
bash
make build
make program
2.5 验证结果
转动开发板串口输出:
实验3: 环境监测站 - 气压+磁力计
目标: 添加更多I2C传感器,构建多传感器系统
3.1 新增传感器
| 传感器 | 功能 | I2C地址 |
| DPS368 | 气压+温度 | 0x77 |
| BMM350 | 三轴磁力计 | 0x15 |
3.2 更新库依赖
修改 Makefile:
makefile
COMPONENTS=sensor-motion-bmi270 sensor-xensiv-dps3xx
⚠️ 注意: BMM350暂无官方库,本实验仅演示DPS368
运行:
bash
make getlibs
3.3 完整代码
* 文件名: main.c
* 实验3: 环境监测站 (IMU + 气压计)
#if defined (CY_USING_HAL)
#include "cyhal.h"
#endif
#include "cybsp.h"
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "xensiv_dps3xx_mtb.h"
* 全局变量
xensiv_dps3xx_t pressure_sensor;
* 函数声明
cy_rslt_t sensors_init(void);
void read_all_sensors(void);
* 主函数
int main(void)
cy_rslt_t result;
/* 初始化 */
__enable_irq();
printf("\r\n");
printf("╔════════════════════════════════════════╗\r\n");
printf("║ 实验3: 环境监测站 ║\r\n");
printf("║ 传感器: IMU + 气压计 ║\r\n");
printf("╚════════════════════════════════════════╝\r\n\r\n");
/* 初始化所有传感器 */
result = sensors_init();
printf("传感器初始化失败\r\n");
CY_ASSERT(0);
printf("所有传感器初始化成功\r\n\r\n");
printf("开始监测...\r\n\r\n");
for (;;)
read_all_sensors();
printf("\r\n");
cyhal_system_delay_ms(1000); // 每秒更新一次
* 函数: sensors_init
* 功能: 初始化所有传感器
cy_rslt_t result;
cyhal_i2c_cfg_t i2c_config = {
.is_slave = false,
.address = 0,
/* 初始化I2C */
printf("初始化I2C总线...\r\n");
if (result != CY_RSLT_SUCCESS) return result;
printf("I2C: 400kHz\r\n");
/* 初始化IMU */
printf("初始化IMU传感器...\r\n");
printf("BMI270初始化失败\r\n");
return result;
printf("BMI270 @ 0x68\r\n");
/* 初始化气压计 */
printf("初始化气压传感器...\r\n");
result = xensiv_dps3xx_mtb_init_i2c(&pressure_sensor, &i2c_obj,
XENSIV_DPS3XX_I2C_ADDR_DEFAULT);
printf("DPS368初始化失败\r\n");
return result;
printf("DPS368 @ 0x77\r\n");
* 函数: read_all_sensors
* 功能: 读取并显示所有传感器数据
/* 读取IMU */
mtb_bmi270_data_t imu_data;
if (mtb_bmi270_read(&motion_sensor, &imu_data) == CY_RSLT_SUCCESS)
float ax = imu_data.sensor_data.acc.x / 1000.0f;
float ay = imu_data.sensor_data.acc.y / 1000.0f;
float az = imu_data.sensor_data.acc.z / 1000.0f;
printf("速度: X=%6.3f Y=%6.3f Z=%6.3f g\r\n", ax, ay, az);
/* 读取气压计 */
float pressure, temperature;
if (xensiv_dps3xx_read(&pressure_sensor, &pressure, &temperature)
== CY_RSLT_SUCCESS)
// 计算海拔高度
float altitude = 44330.0f * (1.0f - powf(pressure / 101325.0f, 0.1903f));
printf("温度: %.2f °C\r\n", temperature);
printf("气压: %.2f hPa (%.1f Pa)\r\n",
pressure / 100.0f, pressure);
printf("估算海拔: %.1f 米\r\n", altitude);
3.4 验证结果
串口输出:
3.5 实验
| 实验 | 操作 | 观察 |
| 温度测试 | 用手握住开发板 | 温度逐渐上升 |
| 气压测试 | 上下移动开发板 | 海拔高度变化 |
| 运动检测 | 快速晃动 | 加速度突变 |
实验4: 雷达存在检测 - 60GHz毫米波雷达
目标: 使用SPI接口的雷达传感器,实现人体存在检测
4.1 雷达原理简介
BGT60TR13C是一颗60GHz FMCW雷达:
- 检测距离: 0.2m ~ 15m
- 应用: 存在检测、运动检测
- 接口: SPI (5MHz)
4.2 添加库
修改 Makefile:
makefile
COMPONENTS=sensor-xensiv-bgt60trxx
运行:
bash
make getlibs
4.3 实现代码
* 文件名: main.c
* 功能:60GHz 雷达人体存在检测
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "cyhal_system.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"
#include "xensiv_bgt60trxx.h"
#include "xensiv_radar_presence.h"
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
/*============================= 雷达配置 =============================*/
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS (38)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP (128)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME (16)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS (1)
static const uint32_t register_list[XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS] = {
0x11e8270UL, 0x3088210UL, 0x9e967fdUL, 0xb0805b4UL, 0xdf02fffUL,
0xf010700UL, 0x11000000UL, 0x13000000UL, 0x15000000UL, 0x17000be0UL,
0x19000000UL, 0x1b000000UL, 0x1d000000UL, 0x1f000b60UL, 0x21130c51UL,
0x234ff41fUL, 0x25006f7bUL, 0x2d000490UL, 0x3b000480UL, 0x49000480UL,
0x57000480UL, 0x5911be0eUL, 0x5b3ef40aUL, 0x5d00f000UL, 0x5f787e1eUL,
0x61f5208cUL, 0x630000a4UL, 0x65000252UL, 0x67000080UL, 0x69000000UL,
0x6b000000UL, 0x6d000000UL, 0x6f092910UL, 0x7f000100UL, 0x8f000100UL,
0x9f000100UL, 0xad000000UL, 0xb7000000UL
#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY (25000000UL)
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK CYBSP_RSPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI CYBSP_RSPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO CYBSP_RSPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CS CYBSP_RSPI_CS
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ CYBSP_RSPI_IRQ
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN CYBSP_RXRES_L
#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP * \
XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME * \
XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS)
#define GPIO_INTERRUPT_PRIORITY (7)
#define FIFO_FAIL_THRESHOLD (5) // 连续失败次数阈值
/*============================= 全局变量 =============================*/
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t radar_obj;
static cyhal_spi_t spi_obj;
static uint16_t radar_buffer_raw[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static float32_t radar_buffer_float[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static volatile bool radar_data_ready = false;
static xensiv_radar_presence_handle_t presence_handle;
static xensiv_radar_presence_config_t presence_cfg;
static cyhal_timer_t timer_obj; // 毫秒计时器
static uint8_t fifo_fail_count = 0;
/*============================= 毫秒计时器 =============================*/
static void timer_init(void)
cyhal_timer_cfg_t timer_cfg = {
.compare_value = 0,
.period = 0xFFFFFFFF,
.direction = CYHAL_TIMER_DIR_UP,
.is_compare = false,
.is_continuous = true,
.value = 0
cyhal_timer_init(&timer_obj, NC, NULL);
cyhal_timer_configure(&timer_obj, &timer_cfg);
cyhal_timer_start(&timer_obj);
static uint32_t millis(void)
return (uint32_t)cyhal_timer_read(&timer_obj);
/*============================= 算法回调 =============================*/
static void presence_callback(xensiv_radar_presence_handle_t handle,
const xensiv_radar_presence_event_t* event,
void* data)
CY_UNUSED_PARAMETER(handle);
CY_UNUSED_PARAMETER(data);
const char* state_str = "未知状态";
switch (event->state)
case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_ABSENCE: state_str = "无目标"; break;
case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_MACRO_PRESENCE: state_str = "宏动作检测"; break;
case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_MICRO_PRESENCE: state_str = "微动作检测"; break;
default: break;
printf("[%04lu ms] %-12s | 距离 bin: %ld | 阈值: M=%.2f µ=%.2f\r\n",
(unsigned long)event->timestamp,
state_str,
(long)event->range_bin,
presence_cfg.macro_threshold,
presence_cfg.micro_threshold);
/*============================= 中断回调 =============================*/
static void radar_interrupt_handler(void *callback_arg, cyhal_gpio_event_t event)
int32_t status;
status = xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&radar_obj.dev,
radar_buffer_raw,
NUM_SAMPLES_PER_FRAME);
if(status == XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
for(size_t i=0;i<NUM_SAMPLES_PER_FRAME;i++)
radar_buffer_float[i] = (float32_t)radar_buffer_raw[i];
radar_data_ready = true;
else
fifo_fail_count++;
printf(">>> 中断触发但 FIFO 读取失败: %ld (连续 %d 次)\r\n", (long)status, fifo_fail_count);
if(fifo_fail_count >= FIFO_FAIL_THRESHOLD)
printf(">>> 连续 FIFO 读取失败,重启帧采集\r\n");
xensiv_bgt60trxx_start_frame(&radar_obj.dev, true);
/*============================= 函数声明 =============================*/
static cy_rslt_t radar_init(void);
/*============================= 主函数 =============================*/
int main(void)
cy_rslt_t result;
__enable_irq();
timer_init(); // 初始化毫秒计时器
printf("\r\n");
printf("║ 实验4: 60GHz 雷达存在检测 ║\r\n");
printf("正在初始化雷达及算法...\r\n");
result = radar_init();
printf("雷达初始化失败: 0x%08lX\r\n", (unsigned long)result);
for (;;);
printf("雷达及算法初始化成功\r\n\r\n");
printf("开始检测... 请在开发板前方移动手臂或物体\r\n\r\n");
printf("进入主循环\r\n");
while(1)
cyhal_system_delay_ms(5);
if(radar_data_ready)
// printf(">>> 处理新帧\r\n");
xensiv_radar_presence_process_frame(presence_handle,
radar_buffer_float,
(XENSIV_RADAR_PRESENCE_TIMESTAMP)millis());
/*============================= 雷达初始化 =============================*/
cy_rslt_t result;
int32_t status;
// 1. SPI 初始化
printf("Step 1: 初始化 SPI...\r\n");
result = cyhal_spi_init(&spi_obj,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
NC,
NULL,
8,
CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
false);
if(result != CY_RSLT_SUCCESS)
return result;
Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
result = cyhal_spi_set_frequency(&spi_obj, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
return result;
printf("SPI 初始化完成\r\n");
// 2. 雷达驱动初始化
printf("Step 2: 初始化雷达...\r\n");
result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&radar_obj,
&spi_obj,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CS,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
register_list,
XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
return result;
printf("雷达初始化完成\r\n");
// 3. 中断初始化
printf("Step 3: 配置中断...\r\n");
result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&radar_obj,
NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
GPIO_INTERRUPT_PRIORITY,
radar_interrupt_handler,
NULL);
return result;
printf("中断初始化完成\r\n");
// 4. Presence 算法初始化
printf("Step 4: 初始化 Presence 算法...\r\n");
xensiv_radar_presence_init_config(&presence_cfg);
presence_cfg.max_range_bin = 200;
presence_cfg.macro_threshold = 0.5f;
presence_cfg.micro_threshold = 12.5f;
presence_cfg.mode = XENSIV_RADAR_PRESENCE_MODE_MICRO_IF_MACRO;
status = xensiv_radar_presence_alloc(&presence_handle, &presence_cfg);
if(status != XENSIV_RADAR_PRESENCE_OK)
return (cy_rslt_t)status;
xensiv_radar_presence_set_callback(presence_handle, presence_callback, NULL);
printf("Presence 算法初始化完成\r\n");
// 5. 启动帧采集
printf("Step 5: 启动帧采集...\r\n");
result = xensiv_bgt60trxx_start_frame(&radar_obj.dev, true);
return result;
printf("帧采集启动完成\r\n");
4.3 编译下载
bash
make build
make program
4.4 串口输出
该部分内容的数据处理还可以进一步进行优化处理,具体参考官方示例:
https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence/tree/master
