编程序的时候,内存空间不足怎么办?
3333|6
 楼主| zgsxhzac 发表于 2012-6-24 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP编程序的时候,因为要进行矩阵运算,所以要建一个10000左右的float数组,但是总是报错,说page 1 的RAML4 空间不足。可是把RAML4的length增加,然后把RAML5-6的其实地址相应延后后,有会出现烧录后的warning提示,并且使用不能。经过试验,RAML4从0x00C000起始,长度只能0x003000,可是目测至少要0x8000左右才行,我去哪搞这么大的空间啊我看手册上有外部XINTF6,7的,不知道怎么使用啊?
另外有什么需要我提供的数据可以补充啊
shibalihuandao 发表于 2012-6-24 23:04 | 显示全部楼层
硬件上外扩外部RAM。
meishizhaoshi 发表于 2012-6-24 23:20 | 显示全部楼层
这个数组如果是const类型那么放到FLASH
wangjinlili 发表于 2012-6-24 23:27 | 显示全部楼层
你看看板子上有扩展RAM吗
teabottle 发表于 2012-6-24 23:35 | 显示全部楼层
将.ebss的变量指向了外部RAM试试
hawksabre 发表于 2012-8-24 19:20 | 显示全部楼层
建议楼主优化算法   这个很重要   如果按楼上说的加外存   那访问速度就是多出来的问题   强烈建议优化算法  优化代码
