[麦麦茶水间] 【每周分享】PCB为什么有不同的颜色?
369|0
dffzh 发表于 2025-10-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道坛友们所在的单位使用的PCB(印刷电路板)一般是什么颜色的呢?我们一般用的是绿色。
但是为什么还会有其他颜色的PCB呢?比如黑色,红色和蓝色等。
PCB的颜色确实不仅仅是出于美观的考虑,其背后有多种技术和功能性的原因。简单来说,最常见的绿色PCB并没有任何电气性能上的优势,它之所以流行,主要是历史、成本和供应链成熟度决定的;但其他颜色的选择,则往往有更具体的考量。
我们看到的PCB颜色,其实并不是基板(通常是玻璃纤维和环氧树脂,呈半透明黄色或棕色)本身的颜色,而是覆盖在铜箔线路之上的一层薄薄的保护漆——阻焊剂的颜色,而阻焊剂的核心作用主要包括:
防止短路:覆盖在不需要焊接的铜线路上,防止焊接时焊锡 bridging(搭桥)导致短路。
保护线路:防止铜线路在空气中被氧化、腐蚀,也防止受到物理刮伤。
提高绝缘性:提供良好的电气绝缘性能。
大家见的最多的PCB颜色应该是绿色,为什么绿色是最常见的呢?
历史与军事标准:早期的PCB主要用于军事和航空航天领域。据说当时美军对PCB的可靠性和检验标准有严格要求,而绿色阻焊剂在当时的配方下,具有最佳的对比度,便于操作员在强光下进行肉眼检查线路缺陷。
供应链成熟:由于需求量大,绿色阻焊剂的生产规模最大,成本因此变得最低。几乎所有PCB代工厂都备有大量的绿色油墨,生产流程也最成熟。
固化性能:早期的绿色阻焊剂在紫外线固化时,反应稳定,良品率高。
习惯与成本:久而久之,工程师和制造商都习惯了使用绿色。任何改变都可能带来额外的成本和不确定性,所以绿色就成为了“默认选项”。
下面我们来对比看下其他相关PCB颜色的特点和应用场景:
颜色
优点/特点
常见应用场景
蓝色
视觉舒适,对比度较好,尤其在查看黄色金手指时。著名的Arduino开发板就使用了蓝色,使其具有很高的辨识度。
开发板、教育套件、显卡、高端主板
红色
看起来高端、醒目,有热情和力量感。但对比度略逊于绿色。
高端主板、显卡(如华硕的ROG系列)
黑色
外观沉稳、酷炫、有质感
高端显卡、主板、音频设备、奢侈品电子产品
白色
现代、简洁,非常适合搭配LED灯效。
白色主题PC机箱、LED照明板、小家电
黄色
对比度尚可,但比较小众,有特殊的工业感。
某些工业控制板、挖掘机主板(因其耐脏)
紫色/粉色
主要为了外观个性化,非常小众。
定制化产品、极客DIY项目
其实颜色对制造和维修还是比较重要的:
对比度是关键:
绿色之所以最初被选中,就是因为它与白色的丝印(元器件标识) 和亮色的焊盘(如锡、金) 形成了极佳的对比度,无论是人工目检还是早期的自动光学检测都非常方便。
黑色和白色是对比度最差的颜色。黑色会吸收大量光线,使线路和铜层难以分辨;白色则会产生强烈的反光,干扰检测相机。这会导致生产工艺要求更高,良品率可能稍低,成本也可能增加。
维修难度:对于维修工程师来说,在黑色或深蓝色的PCB上追踪细小的线路,眼睛会非常疲劳,因为对比度太低。
性能和可靠性:
基本上没有区别。只要阻焊剂的材料和工艺达标,不同颜色PCB的电气性能(如绝缘性、介电常数)和可靠性是完全相同的。颜色的差异主要在于颜料的不同。
有传言说黑色PCB性能更好或更高端,这完全是一个误解。厂商使用黑色通常只是为了营造高端、神秘的外观形象,与性能无关。
所以,当你下次看到一块酷炫的黑色主板时,可以欣赏它的设计,但不必认为它在电气性能上比旁边那块普通的绿色工控板更优越。颜色,只是PCB世界里的“外衣”而已
