[麦麦茶水间] 【每周分享】充电宝灯显如何调试
146|0
liao6 发表于 2025-11-6 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
        充电宝采用灯显显示电量,有充电灯显和放电灯显,计算电量常见有两种:电压法和电流积分法。
一、电压法
        该类产品大多使用OTP芯片,一般采用电压法计算电量较多。
        电压法计算电量有一个痛点问题,充电时间差及放电容量差不均匀问题?当电池容量小且电池充放电曲线有突变时,这个问题更明显。
        电压法计算电量只能取中间值,做到相对准确。因为聚合物锂离子电池充电时,1灯到2灯快,4灯到充满慢,而放电时4灯到3灯块,1灯到没电慢,充放电正好相反,导致电压法不能同时很好兼容充放电均匀。
        因为充放电电压区间不同,容易导致充-放、放-充时跳灯问题,为了解决这个问题,在充电时加入充电对应灯的锁,放电时加入对应放电的锁,强制锁灯来规避跳灯问题,同时设计为充电和放电灯显都是单向的。
        例如某款2500mAh充电宝的灯显:
二、电流积分法
        电流积分法能很好的避免灯显跳灯问题,但需MCU有一定的空间资源,硬件采用运放采集电流,会增加成本。
