新手,学习FPGA驱动LCD屏是遇到难题,求帮助
3354|9
 楼主| HEYsir 发表于 2012-6-26 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VHDL语言写一个LCD屏的内容显示,在max-plusII软件上调试。结果在下面程序段出错:
出错一:
  1. architecture contral of LCD is
  2. ......
  3. type Ram is array(0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
  4.    constant MyRamUp:Ram:=(x"46",x"68",x"69",x"73",x"20",x"49",x"73",x"20",x"4d",x"79",x"20",x"46",x"69",x"72",x"73",x"74");
  5.                         --This   Is My First
  6.    constant MyRamDown:Ram:=(x"20",x"20",x"46",x"50",x"47",x"41",x"20",x"50",x"72",x"6f",x"67",x"72",x"61",x"6d",x"20",x"20");
  7.                         --FPGA Program
  8.    signal   LCD_Clk : std_logic :='0';
  9.    signal   datacnt : integer range 0 to 15;
  10. begin
  11. .......
其中以上代码从27行开始,错误提示为
Error:line 28:File e:\fpga:Unsupported feature error:aggregates are supported only for types that map to an array of bits.
本人根本不知道如何解决。百度下发现有我那样应用的带买看到错。有错的,也没有人解决。就看到说好像是软件不支持。求帮助!
出错二:
  1. signal   datacnt : integer range 0 to 15:=1;
错误提示:VHDL语法错误,expected an integer value.说要一个整数值,试过:=‘1’,但错了!不知道怎么改。目前是投机取巧不赋值。希望得到帮助!
主要是第一个问题,急死人了!!
mr.king 发表于 2012-6-26 11:37 | 显示全部楼层
从代码上看正常的
 楼主| HEYsir 发表于 2012-6-26 13:59 | 显示全部楼层
2# mr.king 那为什么还是会出错呢。我把他改成signal就不报错了,结果第二个问题那开始错了,不给初值就几百个节点没有信号源,给初值了,又报和原来一样的错误
ococ 发表于 2012-6-26 14:53 | 显示全部楼层
在Q2上试过吗?
 楼主| HEYsir 发表于 2012-6-26 15:11 | 显示全部楼层
4# ococ 没有,没用过Q2,所以也没装
 楼主| HEYsir 发表于 2012-6-26 15:15 | 显示全部楼层
4#ococ 大哥,我把源程序上传了,帮忙看下吧,谢谢了
mr.king 发表于 2012-6-26 16:49 | 显示全部楼层
编译你的文件正常没错,ISE编译
 楼主| HEYsir 发表于 2012-6-26 16:57 | 显示全部楼层
7# mr.king 啊,那看来是软件的问题了吧!那我还是装个q2试试
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-26 17:34 | 显示全部楼层
M2不支持矩阵,还是换Q2
或者直接换到XILINX
mxl5156 发表于 2018-12-25 15:54 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了  正在进行课程设计   求指点呀
