有一个这样的问题,我不知道该从哪里去考虑与解决这个问题,望师哥给个思路。
问题如下:
我要对推挽电路做一个双环反馈,电压环取样的电压值我该取多大?电流环的反馈回来而转变成电压的大小又该取多大?
整个电路运行的图如下所示:(图中有个错误,电流误差放大器的负端应该接的补偿网络,为了方便表明我的意思,借用一下别人的图。)
file:///C:\Users\LINJIN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12887.png
我所问的问题,就是相当于:
1.上图中的R4,R5组合起来,采样得到的电压值应该取多大?实验中,我用的是霍尔电压传感器。
2.电流环中的R1,Rs组合起来,采样得到的电压值又该取多大?
怎么去考虑这两个问题,谢谢! |
