[产品供应] 位置传感器的溉述
1681|0
 楼主| chip100 发表于 2012-7-5 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用在汽车上的位置传感器有曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、液位传感器和车辆高度传感器等。其中曲轴位置传感器是发动机电子控制系统的主要部件,它是控制发动机点火正时、确认曲轴位置的信号源。曲轴位置传感器用于检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,它也是测量发动机转速的信号源。曲轴位置传感器的结构形式有磁脉冲式、光电式和霍尔式三种。它们安装在曲轴前端、分电器内或飞轮上。凸轮轴位置传感器安装在凸轮轴前端,它用于产生判缸信号。  节气门位置传感器有线性输出型和开关型两种。它安装在节气门体上,它可将节气门开度的变化转换成电信号输入电子控制单元ECU,FLU根据节气门位置信号判定发动机的运转工况。
  液位传感器用于检测燃油箱油量、制动液的液位、清洗液液位、冷却水液位等。
  车辆高度传感器简称车高传感器,它用来把车身高度的变化转变成电信号输人电子控制单元,ECU根据高度变化信号控制执行元件,调节车身高度,保持车身高度,不随载荷的变化而变化。
**出自:http://www.mcct-sensor.com/
个人签名:微芯百年 www.chip100.com
