1.在开关电源中,随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 所以开关电源的频率越高,其纹波的频率也越高,因此,虑出纹波用个小电容就行了。
2.频率高的话,这样话在相同时间内给电感补充的能量就越多,这样用一个感值小的电感就能达到要求。
3.频率高,那么小电容就能通过交流成分,留下直流成分,所以滤波效果好,负载小,当负载变化时,不需要电容储能来补充能量即能达到负载的要求,所以小电容即可。
