请教BS170不完全导通
2910|5
 楼主| shanyechungu 发表于 2012-7-13 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我画的BS170驱动一个直流电磁阀的电路。当单片机IO使G极电压达到3.3V时,管子并不能完全导通。现象是,Vgs=0时,Vds=0; Vgs=3.3时,Vds=10V。导致电磁阀不能导通。把图中的二极管,电容和放电电阻都断开,还是这样。请问是哪里出问题了?
还有,我同样的电路驱动LED,也不行。出现同样的问题,请帮忙看看是什么问题
非常感谢!
HWM 发表于 2012-7-13 14:26 | 显示全部楼层
负载应该串在电源和漏极间。另外要注意BS170的电流仅500mA左右(Ron = 5欧)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shanyechungu + 1
查看全部评分
tyw 发表于 2012-7-13 14:31 | 显示全部楼层
负载串在3.3v~D端才对
 楼主| shanyechungu 发表于 2012-7-13 14:32 | 显示全部楼层
2# HWM
这一点我没有想明白,负载在S和GND之间与在VCC和D之间的具体区别在哪里?谢谢。
 楼主| shanyechungu 发表于 2012-7-13 14:38 | 显示全部楼层
哦,我想明白了。当没有导通时,将Vgs=3.3V,使得管子导通,导通之后,由于负载上电,使得负载两端有压降,Vgs就小于3.3V了。管子就不能完全导通。明白了,必须将负载放到VCC与D之间。
XZL 发表于 2012-7-13 14:54 | 显示全部楼层
VG要高于VCC。建议选用低边驱动。另外使用BS170驱动电磁阀,电流余量太小
