请教MOS管和三极管做开关的电路问题
4513|17
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-7-25 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/185668558/QQ/WinTemp/RichOle/2K)S%7(]MM8{$)IH{_7YOC4.jpg 请教大家,这里R10的作用是什么?如果是R10的一端接到R11的右侧的话,是可以分压,那现在这种接法,是怎么作用啊?不胜感激!!
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-7-25 13:53 | 显示全部楼层
上面的图好像没传上去?
不亦心 发表于 2012-7-25 14:00 | 显示全部楼层
是不是就应该放在右边,,,手一抖,抖到左边去了哦。。。:lol
hanshui1988 发表于 2012-7-25 14:22 | 显示全部楼层
R10是保护门极避免受到静电的损伤,防止干扰的作用
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-7-25 14:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上!还有R12的大小怎么定的啊?
zhaohe2001 发表于 2012-7-25 19:13 | 显示全部楼层
对于压控型器件如mosfet 门极才会并电阻防静电干扰,三极管没这么一说
这个电阻应该并到基极上,但是有点大了
renyunling18 发表于 2012-7-25 21:00 | 显示全部楼层
分压电阻,和下拉电阻两个作用把
hndxwxl 发表于 2012-7-25 22:23 | 显示全部楼层
我觉得应该不是用做分压(手抖放错了),如果100k和10k分压,也没啥效果啊。
是不是有快速关断的作用呢?用来对ctr信号放电来迅速断开三极管
谈的元 发表于 2012-7-26 00:12 | 显示全部楼层
就一下拉电阻,一般情况,10K级别合适
有时考虑低功耗问题,会扩大化
设计就是现实与理想的折中平衡
dlliulu 发表于 2012-7-26 10:29 | 显示全部楼层
R12阻值大小必须确保三极管工作在饱和区。
meihongpu 发表于 2012-7-26 12:08 | 显示全部楼层
10楼说的好
 楼主| feelingwangman 发表于 2012-7-26 12:37 | 显示全部楼层
R12的大小怎么得来?还有请大家继续讲解R10,多谢各位!
we7838 发表于 2012-7-26 13:59 | 显示全部楼层
学习一下先!
fliger 发表于 2012-7-26 14:10 | 显示全部楼层
路过。学习一下。
chenxiaocong 发表于 2012-8-4 12:05 | 显示全部楼层
R12只是一个防止抖动的,没那么多深刻的理由;你的这个电路,控制mos不太稳定,最好在MOS G到三极管C之间穿个1K电阻;
weihuahua518 发表于 2012-9-24 13:50 | 显示全部楼层
应该是提供一个反馈把。电流并联反馈。
jimmywalk 发表于 2012-9-26 22:34 | 显示全部楼层
说实话,这个电阻放在这里没有一点意义。
如果Q3是MOS管还有点作用,但是对于三极管的驱动电路而言,这个电阻没有啥作用。
程序金左手 发表于 2012-9-27 08:36 | 显示全部楼层
理论上是可以防止,,,干扰,。。。
