就是向大家帮我确认一下,华成英写错了
2950|13
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-25 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话少说,先上图:
引导一下:对于A1来说,正负输入端口分别有Uo2,Ui与Uo3的加减运算电路的叠加(这个想必简单),问题就出现在此
困惑1:R5算是平衡电阻吧?肯定得满足R1//R5=R4//R2//R3,简单就看得出来R5应该取5kΩ啊,而不是11.1kΩ吧?(求解释)
困惑2:且不管R5多少吧,截图最下面一行我算了一下,也不该是那么多啊,我的结果是:Uo1=-Ui+0.1Uo2-0.1Uo3.(求关注)
xxlin1984 发表于 2012-7-26 09:43 | 显示全部楼层
1.不知
2.知:LZ算错了
叠加原理:把其他输入接地,依次计算每一个输入的效果,最后效果叠加。
对 V- 来说:
U3 -- 为100K和10k//10K的分压,约0.05U3;
U1,Ui -- 均为10K和100k//10K的分压,约0.5U1,0.5Ui;
0.1U2 = V+ = V- = 0.05U3 + 0.5U1 + 0.5Ui  =》 化简后和原式一致。
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 09:48 | 显示全部楼层
自己顶一下!求关注
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 11:31 | 显示全部楼层
2# xxlin1984 好吧,我承认第二个问题是我理解有误(我直接默认R1//R5=R2//R3//R4,即认为正负口静态电阻平衡)
那么可否讨论一下第一个问题呢?R5=11.1kΩ是怎么算出来的呢?请教高人
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 11:32 | 显示全部楼层
讨论越来越接近答案了,各位加油
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 12:01 | 显示全部楼层
在线等
就是想知道到底是自己错了,还是华成英(作者)错了(虽然不大可能)
z125130786 发表于 2012-7-26 12:09 | 显示全部楼层
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 12:17 | 显示全部楼层
8# z125130786 翻译一下
wavestill 发表于 2012-7-26 17:07 | 显示全部楼层
R5不是平衡电阻
wavestill 发表于 2012-7-26 17:11 | 显示全部楼层
所以不会是R1//R5=R4//R2//R3,而A1正输入端的反馈量为U(+)=Uo2 * R5 / (R1+R5)
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 19:36 | 显示全部楼层
11# wavestill 电路的平衡电阻R5并没有使功放平衡?有没有搞错?  R1//R5为什么可以不=R4//R2//R3,教科书不按自己的常理出牌?求解释
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-26 20:59 | 显示全部楼层
请大家不要一走了之啊,我在线执着的等着呢!呜呜呜
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-7-27 00:31 | 显示全部楼层
