单火线取电电路
25692|77
luzhch 发表于 2013-11-18 20:54 | 显示全部楼层
Wxy8030 发表于 2012-7-26 12:15
这个貌似现在用得挺多的!
固态继电器电路
luzhch 发表于 2013-11-18 20:56 | 显示全部楼层
chenyelong 发表于 2012-7-26 09:50
这个地是相对谁的呢
未加浪涌吸收!!
yangzhuimeng 发表于 2013-12-17 10:37 | 显示全部楼层
three_eyelid 发表于 2014-4-25 14:35 | 显示全部楼层
我对这个供电的理解是:将周期为20ms的交流电,通过桥式整流,变成周期为10ms的交流,然后通过变压器变压,用二极管D5和电容C10,C16整流成直流。所以想请教一下,三极管那部分电路是什么作用,为什么不直接给变压器呢?。开关断开的时候,模块的静态电流有多大,会不会大于50uA了?还有开关闭合的时候,要维持可控硅导通,电流要达到10mA以上,VCC还能提供这么大的电流吗?本人对这个电路不是很懂,还去大侠们指教
tabu 发表于 2014-4-25 14:56 | 显示全部楼层
马克下
wuzx-61 发表于 2014-4-25 14:59 | 显示全部楼层
three_eyelid 发表于 2014-4-25 22:10 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-2-21 16:09
首先你要明白:在一个周期内,SCR不是一直导通的。
1,在SCR截止的时间段,通过13001构成的RCC开关电源生 ...
请教一下,D3,D6在这里有什么作用呢?为什么可控硅的电路跟MOC3062的典型电路很不一样,能不能帮忙讲讲这个可控硅的控制电路
522496858 发表于 2016-5-24 22:01 | 显示全部楼层
hishen777 发表于 2016-5-25 08:29 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2016-5-25 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
这类产品电源要接上负载才可以工作的,其实是用可控硅代替手动开关,主回路lout-lina/linb-负载-N。开关电源电压回路lout-d4-c6/c7-负载-N,实际上开关电源电压取自可控硅俩端,因为可控硅关断时两端电压可以看作市电电压。开关电压工作vcc给mcu供电,但在可控硅导通后两端电压很低,这时N-R1-V2-R?-DW1-R19-lout形成回路,D3电压取R?-DW1-R19的电压给vcc,所以lout作为这一路的地。另一路同上。可控硅在过零点时两端电压恢复开关电源工作。
bbsdianzi168 发表于 2016-6-18 19:55 | 显示全部楼层
wxhzzz 发表于 2016-6-29 14:08 | 显示全部楼层
MARK   LEARNING
power139 发表于 2016-10-29 08:13 | 显示全部楼层
推荐一个可以做Zigbee智能开关的单火线取电电路:
zxmxx 发表于 2016-10-29 21:55 | 显示全部楼层
学习了
karjoe 发表于 2017-5-17 22:25 | 显示全部楼层
单火技术哪家强?请到广东找老王!---王工(QQ:1351554959,手机:18688671270)
单火模块谁牛B? 请到东莞找迅迪!---东莞市迅迪电子有限公司(单火线取电电源方案解决专家)
chengwx 发表于 2017-9-2 19:15 | 显示全部楼层
楼主试过没有这个电路?
maowentao0416 发表于 2019-12-20 17:52 | 显示全部楼层
shaler 发表于 2020-3-23 15:12 | 显示全部楼层
