单火线取电电路
26718|77
501514402 发表于 2012-12-12 20:32 | 显示全部楼层
调试的时候怎么接啊 如何用变压器做到隔离。求指点
501514402 发表于 2012-12-12 20:33 | 显示全部楼层
还有C6C7这样这样画是不是不对好像是无极性电容、
zf_015820 发表于 2012-12-13 09:28 | 显示全部楼层
看看了,貌似可以用
501514402 发表于 2012-12-18 13:30 | 显示全部楼层
我有很多疑问,能不能为我解答一下啊。我的QQ1074115474  WXJ
zcl_l 发表于 2012-12-18 21:47 | 显示全部楼层
这个值得学习,对于地我也很模糊。
008ming 发表于 2013-1-5 10:39 | 显示全部楼层
:handshake
zhangho 发表于 2013-1-18 10:34 | 显示全部楼层
问下,这个电路,在开关断开与闭合的时候,分别能给控制电路提供多大的功率啊!怎么计算呢? 我再来问问!
heji82 发表于 2013-2-20 18:03 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2012-7-26 10:29
Lout是火线进线,LinA、LinB是两路输出,接去负载的原经过火线开关的端子。
也就是说Lout-->LinA是一组开关 ...
请问VCC提供的电流是多大,如果要到200mA,
这个电路可以实现吗?
Benlz 发表于 2013-2-21 13:56 | 显示全部楼层
这种单火取电电路,电源转换部分最好使用开关芯片,不要用LDO,否则电流变化时,比较容易闪烁!
garin223 发表于 2013-2-21 16:09 | 显示全部楼层
首先你要明白:在一个周期内,SCR不是一直导通的。
1,在SCR截止的时间段,通过13001构成的RCC开关电源生成VCC;并且给C10充电;
2,在SCR导通的时间段,C10通过存储的电荷来维持电源的输出。
3,设计时,D3,D6非常关键,不能缺少;
4,GND实际上是LOUT.其实在单火线供电,地是不隔离的。通常将L或N认为参考地,调试时,需要格外小心,最好接隔离电源。
5,负载接线见我的图。我画的是L>N时电流走向,另半边周期正好相反。
garin223 发表于 2013-2-21 16:11 | 显示全部楼层
问下,这个电路,在开关断开与闭合的时候,分别能给控制电路提供多大的功率啊!怎么计算呢? 我再来问问! ...
单火线控制最大功率取决于可控硅的电流值(60%),以及保险丝的电流值。
 楼主| chenyelong 发表于 2013-2-26 09:05 | 显示全部楼层
1,在SCR截止的时间段,通过13001构成的RCC开关电源生 ...
谢谢你
garin223 发表于 2013-2-26 12:28 | 显示全部楼层
画的对的。
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-2-26 13:35 | 显示全部楼层
图上有变压器当然可取,有没有看听说过无线手机充电器,当然是手机加了线圈的那种。
zhangdl2008 发表于 2013-2-27 22:05 | 显示全部楼层
这个不是取的火线,是控制火线的,LOUT是零线,而LINA  LINB是火线的两根控制点。
keal224324 发表于 2013-8-7 17:30 | 显示全部楼层
看了xwj的解释,虽然还是有疑惑但总体是想的通了,还有两个问题:
1、Trig是什么信号,是人的按键信号还是单片机的输出信号。怎么看着图中的Trig是单片机的输入信号呢?
2、我不同意xwj说的Lout是火线,LinA,LinB是零线。我同意garin223说的LinA,LinB是火线,Lout零线。但为什么电器(负载)接在火线上,不是很危险么?
rqkj6668 发表于 2013-8-7 21:10 | 显示全部楼层
学习下
914146871 发表于 2013-8-23 22:51 | 显示全部楼层
好东西,收下了:D
coloc 发表于 2013-9-29 19:59 | 显示全部楼层
单火线开关的降压电路部分如何设计,请给位大侠帮忙,多谢
study_001 发表于 2013-9-29 23:44 | 显示全部楼层
有零线就不能算是单火线取电了,除非是挂在负载上,而这里全是控制电路。
