[Cortex-M0技术交流] 看门狗复位后RAM数据如何保持不变?
4075|6
 楼主| pingpo 发表于 2012-8-4 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1114,周立功模板,
看门狗复位后RAM数据如何保持不变?
我只需要保持一个字节不变就可以,怎么搞啊?
去掉EXPORT  __user_initial_stackheap这句没有用,应该修改那部分呢?
john_lee 发表于 2012-8-5 00:03 | 显示全部楼层
是 MDK 环境?
看这个帖子,应该能解决问题:https://bbs.21ic.com/icview-333794-1-1.html#pid2257035
 楼主| pingpo 发表于 2012-8-5 18:26 | 显示全部楼层
非常感谢李老师,我想简单点,所有的ram都不初始化,方法就是在IRAM1后边的对话框内点沟,结果,还是被初始化了。用的TKStudio
 楼主| pingpo 发表于 2012-8-6 08:31 | 显示全部楼层
按照您的方法,我也试过了,建立一个C 文件,就声明一个变量,可是不能申明为STATIC,都照做了,不初始化为零,结果还是被初始化了。看门狗复位后依然为零。
 楼主| pingpo 发表于 2012-8-6 17:55 | 显示全部楼层
TKStudio这个功能没法实现,应该是个BUG,咨询过周立功了。
john_lee 发表于 2012-8-7 00:19 | 显示全部楼层
周立功已经放下TK了,楼主还抱着?
 楼主| pingpo 发表于 2012-8-7 18:10 | 显示全部楼层
之前用上了,稍微改一个变量。
