关于cd4066疑问,有图有真相
5797|18
 楼主| lidake 发表于 2012-8-9 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我想请教一个问题,我现在的项目是用LM339+CD4066组合的一个电路。
用若干CD4066分时导通,CD4066一端连接被检测端,相应的另一端连接LM339。
LM339的待比较端与好几个CD4066的另一端相连(不是检测端)。
使用一个LM339一直比较。做到用一个LM339比较很多的待比较端。(这就意味着若干个CD4066的被导通端是需要连在一起的)
但是今天我用示波器发现,当我第一组CD4066导通时,LM339经过比较后,当该组CD4066被关闭时(即此CD4066各个端口不导通了,为高阻时),我发现与339相连的那一端,却保持了关断此CD4066前的电平状态,直到下一组CD4066被选中,各个端口导通后,电平才被拉下去,这是为什么啊?
补充说明,做此实验是,我把第一组的CD4066的一个被检测端给拉高了,第二组的是拉低的。我想问的是,当第一组CD4066被关闭时,而第二组CD4066也没有打开时(没有导通时),为什么被高阻的CD4066那端会保持之前导通时的电平呢?
图11和22为示波器测得电平图,33和44为简易电路原理图。
Cortex-M0 发表于 2012-8-10 09:43 | 显示全部楼层
给LZ提点建议,原理图画的太。。。。
可能连自已都难以看懂,IC器件要画成电气原理图,这样器件的功能电路的性能一目了然,否则,哪位高手有时间,能帮你耐心到对每个IC,查封装查引线原理图?
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 11:15 | 显示全部楼层
感谢你的支持,现在已把图片33做了更加详细的说明,一看就懂。忘再次回答。 2# Cortex-M0
lyjian 发表于 2012-8-10 12:36 | 显示全部楼层
既然都是高阻,那它凭什么要变低?
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 13:03 | 显示全部楼层
恩,这个问题,我也想过。但是我不清楚的是,高阻了以后,已经没有电压加载在DK端了,为什么电平会保持住呢? 4# lyjian
lyjian 发表于 2012-8-10 13:14 | 显示全部楼层
自己看看339内部的等效原理你就知道为什么了
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 13:23 | 显示全部楼层
没有,兄台。我上面测试的波形图,是已经把339给脱离之后,单独量的4066了。所以和339应该没关系吧。。。 6# lyjian
lyjian 发表于 2012-8-10 13:34 | 显示全部楼层
那就是4楼的问题
断开还有漏电流
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 13:39 | 显示全部楼层
恩, 我再把问题仔细描述一下昂,可能是我说的不清楚。
我现在没有和339相连。然后当导通1/4CD4066后,与外界传感器相连的一端被拉高了,因为现在是导通状态,所以相应的DK端也被拉高。我的问题是,为什么当我把该组4066断开时,与外界传感器相连的一端和DK端之间已经是高阻,甚至是断开了得状态,为什么DK端的电平被保持住了呢?直到第2组4066被导通后,由于外界传感器是拉低的状态,才被拉低呢? 8# lyjian
ayb_ice 发表于 2012-8-10 13:51 | 显示全部楼层
这样的原理图真是高人画的
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 13:56 | 显示全部楼层
大哥,我知道我原理图画的不好。看在我在每张图片上都做了详细的讲解的份上,帮我看一下我的问题吧 10# ayb_ice
ocon 发表于 2012-8-10 15:25 | 显示全部楼层
4066不是继电器触点,关断时只是电阻变大了,并没有真正断开。
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 16:09 | 显示全部楼层
大哥,你说是不是因为,我程序的周期太短造成的?
从示波器的图片上可以看出,是不是被阻断端的电平没有来得及恢复呢?(如图,是一格一微妙)
12# ocon
lyjian 发表于 2012-8-10 19:10 | 显示全部楼层
8楼和12楼都告诉你原因了,还想怎样
ocon 发表于 2012-8-10 20:55 | 显示全部楼层
13# lidake
认真看一下别人的回复,实在看不懂的话建议向身边同事请教。
qjy_dali 发表于 2012-8-10 21:27 | 显示全部楼层
高阻情况下寄生电容导致的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lidake + 1
查看全部评分
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 21:37 | 显示全部楼层
 楼主| lidake 发表于 2012-8-10 21:40 | 显示全部楼层
16楼大神正解,确实如你所说。少许的语言,一语命中。下午我做了实验也正好呼应了您的观点,谢谢,给分! 16# qjy_dali
lianfutiana 发表于 2014-1-8 22:07 | 显示全部楼层
那这个问题最后怎么解决的呢?
我也遇到了同样的问题
