输出电压
2285|2
 楼主| das45643 发表于 2012-8-14 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个270转换220的电路,输出电压在负载功率大时候就变小,能不能让输出电压不和负载功率变化而变化,接多大负载都是输出220V,270转220是用可控硅调压做的
yewuyi 发表于 2012-8-14 09:30 | 显示全部楼层
这明显是你这个转换电路带载功率不够造成的。
不可能做到无论多大的负载功率,输出电压都不变化,但可以做到在一定范围的负载功率变化范围内,输出电压基本稳定在一个额定的值上,这是一个电源电路的基本技术要求。
dxb_dxb 发表于 2012-8-14 20:32 | 显示全部楼层
让输出电压不和负载功率变化而变化,这个在一定范围内可以实现,条件是功率可以满足要求。但是不可能像你说的,“让输出电压不和负载功率变化而变化”。如果如你所说,那国家建那么多的发电厂干什么,不是多此一举了?
