分体式超声波传感器驱动电压的问题
2636|3
 楼主| 别在吹过 发表于 2012-8-18 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TCT40-16R/T型号的分体式超声波传感器,然后我用555时钟芯片作为基准的一个频率输出,用的是10V的电源,把发射管接到了555芯片的三脚。然后把接收管和一个3V的电池和一个LED串联形成一个闭和的电路,发射管和接收管距离挨得比较近,然后通上电,用手靠近两个传感器,以为这样,接收管接受到发射管通过手反射的声波,接收管导通,LED就会亮,结果没亮,不知道是怎么回事,是电压的问题吗?还是。还望懂行的告知一二。
YT10L 发表于 2012-8-18 12:35 | 显示全部楼层
到底是超声还是红外
tyw 发表于 2012-8-18 16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 别在吹过 发表于 2012-8-18 22:35 | 显示全部楼层
当然是超声波啊
个人签名:活得真实一点,离慌言远一点。
