看看我做的DSP F2812开发板,资源丰富
3924|6
 楼主| alphay 发表于 2007-3-24 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、片上资源<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;静态CMOS工艺,低功耗设计,3.3V的Flash编程电压,主频可达到150MHZ;<br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持JTAG边界扫描;<br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32bitCPU支持:<br />--16×16和32×32的乘加操作;<br />--双16×16的乘加操作;<br />--哈佛总线结构;<br />--统一存储器编程模式;<br />--4M线性程序存储器空间;<br />--4M线性数据存储器空间;<br />--代码优化;<br />4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128K×16片上Flash,4K×16片上ROM,18K×16片上SRAM,外部寻址范围1M<br />5、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;片上振荡器,看门狗模块,内部PLL倍频;<br />6、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个外部中断,外设中断扩展单元支持45个中断源;<br />7、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具有加密功能,密匙长度128位;<br />8、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个32bit的CPU定时器;<br />9、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机控制外设:两个事件管理器EVA&nbsp;EVB;<br />10、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个串行外设接口SPI,2个串行通信接口UART,增强型的控制器局域网eCAN,多通道缓冲串行口McBSP;<br />11、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16通道,32bitADC;<br />12、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56个独立可编程的GPIO;<br />二、开发板资源<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部提供DC5V电源,带发光二极管电源指示;<br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部采用30MHZ有源晶振,内部倍频后主频可达到150MHZ;<br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件手动复位;<br />4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳线可设置DSP为MP或MC方式;<br />5、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部扩展64K的RAM,通过跳线可设置RAM的映射区域:ZONE0AND1或ZONE2或ZONE6AND7;<br />6、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳线设置DSP的BOOT模式;<br />7、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16通道ADC引脚全部外引;<br />8、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成32K的EEPROM(SPI接口);<br />9、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成eCAN收发器,可直接连接到控制器局域网;<br />10、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成RS232接口,通过DB9可直接连到计算机;<br />11、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成RS485接口,可连接RS485网络;<br />12、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多通道缓冲串行口McBSP的引脚外引,兼容5V&nbsp;TTL电平;<br />13、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EVA、EVB引脚外引,EVA&nbsp;PWM引脚的驱动能力达+64mA/-32mA,其他引脚兼容5V&nbsp;TTL电平;<br />14、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个发光二极管可由程序控制;<br />15、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;留有液晶(LCD)显示接口;<br />
 楼主| alphay 发表于 2007-3-26 19:58 | 显示全部楼层
怎么没有人给点意见!!
怎么没有人给点意见!!
 楼主| alphay 发表于 2007-3-26 20:51 | 显示全部楼层
到下面地址看PCB图片
http://www.avrw.com/bbs/show.asp?id=68164&BoardID=18&TB=1
aray147147 发表于 2007-3-31 22:23 | 显示全部楼层
感觉
板上基本把DSP的片上资源用到了。但不足是没有太多的可扩展性。如果引入一片CPLD或者FPGA就更好了。
tjsheep 发表于 2007-4-1 11:04 | 显示全部楼层
呵呵,这叫什么丰富
二、开发板资源<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部提供DC5V电源,带发光二极管电源指示;<br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部采用30MHZ有源晶振,内部倍频后主频可达到150MHZ;<br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件手动复位;<br />4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳线可设置DSP为MP或MC方式;<br />5、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部扩展64K的RAM,通过跳线可设置RAM的映射区域:ZONE0AND1或ZONE2或ZONE6AND7;<br />6、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳线设置DSP的BOOT模式;<br />7、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16通道ADC引脚全部外引;<br />8、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成32K的EEPROM(SPI接口);<br />9、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成eCAN收发器,可直接连接到控制器局域网;<br />10、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成RS232接口,通过DB9可直接连到计算机;<br />11、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上集成RS485接口,可连接RS485网络;<br />12、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多通道缓冲串行口McBSP的引脚外引,兼容5V&nbsp;TTL电平;<br />13、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EVA、EVB引脚外引,EVA&nbsp;PWM引脚的驱动能力达+64mA/-32mA,其他引脚兼容5V&nbsp;TTL电平;<br />14、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个发光二极管可由程序控制;<br />15、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;留有液晶(LCD)显示接口;<br /><br /><br />除了通讯口,外加三个灯,还有什么能用的?
 楼主| alphay 发表于 2007-4-1 15:51 | 显示全部楼层
雪山飞鸽 发表于 2007-4-2 09:36 | 显示全部楼层
这夜算功能丰富啊
这夜算功能丰富啊,到WWW.61IC.COM上去看看别人&nbsp;2812EVM-III,那才叫功能丰富呢,你这个板卡连&nbsp;DSK2812-I都没法比
