单片机 C语言 新手一问!!
1838|2
 楼主| hongbing312 发表于 2012-8-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
出一个报错:“1112.C(6): error C231: 'P0': redefinition”不知道是什么地方出错了
请各位大虾帮看看
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define
uint
unsigned
int
void delay1s(uint  );
int i,num[15]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe} ;P0=0xff;
void main()
     while(1)
for(i=0;i<15;i++)
         P0=num[i];
     delay1s(500);
void delay1s(uint  z)
uint x, y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--)
 楼主| hongbing312 发表于 2012-8-24 22:13 | 显示全部楼层
有个地方错了是
int i,num[15]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
P0=0xff;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李威威0 + 1
查看全部评分
airwill 发表于 2012-8-25 20:19 | 显示全部楼层
'P0': redefinition         是说, P0 重复定义了, 通常是多个地方定义了 P0 的原因. P0在 reg52.h 中有定义, 你看看是不是还有地方定义了.
或者是出错的地方(包括上一行)有语法错误
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李威威0 + 1
查看全部评分
