IRF540N和IRF2807 可以混用吗??
3424|10
 楼主| liucheng1513 发表于 2012-8-25 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
IRF540N  MOS场效应管和IRF2807  TO-220 FET MOS场效应管可以混用吗???如果可以混用哪个好一点??
lyjian 发表于 2012-8-25 21:26 | 显示全部楼层
那要看你的应用条件
 楼主| liucheng1513 发表于 2012-8-25 21:54 | 显示全部楼层
这个两个原件都是在两种不同型号的9~36V转12V的开关电源上的,感觉应该可以通用。不知道如果可以通用哪个试用范围大一点?
chunyang 发表于 2012-8-25 21:57 | 显示全部楼层
这要看你是怎么混用的。
 楼主| liucheng1513 发表于 2012-8-25 22:07 | 显示全部楼层
直接替换,当一种原件上的坏了用另一种替换
shell.albert 发表于 2012-8-25 22:11 | 显示全部楼层
在电压、电流、功率符合情况下,可以混用。
李冬发 发表于 2012-8-25 22:25 | 显示全部楼层
不能混用。
要是参数都一样了,干吗还叫2个型号啊。其它都好说,Vgs/电流曲线能一样?
dong_abc 发表于 2012-8-26 01:29 | 显示全部楼层
MOS 和 FET MOS 有区别吧,FET内部没有保护二极管。
coolRFHU 发表于 2012-8-26 23:29 | 显示全部楼层
桃花幻梦 发表于 2012-8-27 09:59 | 显示全部楼层
一般设计者设计的驱动电路都是依照管子特性设计的,只要主要参数相同,适当调整驱动应该可以使用,关键是自己想达到什么效果
tzrhuadong 发表于 2012-8-27 11:02 | 显示全部楼层
在单端电路上(每处只有一个管子),可以替换。IRF2807导通电阻小于IRF540,即导通损耗小一些。双端电路不能混用,特别是推挽电路,决不能混用,它影响到磁芯复位,不用太久,就要烧管子。
