小心电感的直流电阻!!!!!
3214|3
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-27 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购了一批开关电源,本来测试过的没有问题。
今天安装到PCB上,再测试,发现负载电流越大,电压衰减越厉害。
后来才发现,原理PCB上简易的PI型滤波器有问题!
电感的直流电阻太大,68uH表贴电感,直流电阻竟有10多欧姆!!
负载电流越大,在电感上的压降就越大。
唉!!!!!
不过还有一个问题没有搞明白,采购的电源,
为什么正电压一般都是+4.8V、+14.8V,比常规的少0.2V?
而负电压一般都是-5.2V、-15.2V,比常规的多0.2V?
这种现象能不能说明这批电源有问题????
PowerAnts 发表于 2012-8-27 12:38 | 显示全部楼层
到几百MHz,你会发现这10几欧上,还并有电容呢
dqyubsh 发表于 2012-8-27 12:39 | 显示全部楼层
一般5V是可调的,缺省5.1V。正负15V都是14.8V左右,没有超过15的。电源出厂都有老化试验,买来打开之后一股糊味,如果没有味道,我倒不认可。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-27 13:13 | 显示全部楼层
为什么不是15.5V呢?
个人签名:烟台电工@張紹言
32
