关于推挽输出/图腾柱电路的一点疑问
11683|19
 楼主| wuyansky 发表于 2012-8-29 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,望各位前辈照顾。关于图腾柱电路的原理我查了很多资料,大多讲的是两个三极管或MOS管互补输出,一个导通另一个截至,从而交替工作,提高输出功率,减小导通损耗。
我的问题是,在输入端为低电平时,输出端由于没接VCC,其电平未知,这个时候下面的三极管怎么会导通呢?同样在输入端为高电平时,输出端也不一定是低电平,上面的三极管又怎么会导通呢?
还有,为什么两只管子交替导通就能降低损耗?提供大电流?
谢谢!
291355171 发表于 2012-8-29 12:08 | 显示全部楼层
嗯,没明白这个推挽和图腾柱啥关系?
推挽,推挽。上面一个推,下面一个挽。
 楼主| wuyansky 发表于 2012-8-29 13:30 | 显示全部楼层
2# 291355171 谢谢291355171。我不是没明白推挽和图腾柱的关系,而是没弄明白管子导通的原因。由于输出端(三极管射极)电平未知,如何保证发射结正偏使得三极管导通?
291355171 发表于 2012-8-29 14:56 | 显示全部楼层
输出要比输入第一个二极管的压降,负载接地,那么发射极也就是0V,那么如果基极是3伏的电压呢,输出就是2.4V。
daiyue191 发表于 2012-10-14 21:52 | 显示全部楼层
输入是低电平,如果输出是高电平  那么Q2就会导通,拉低输出,结果管子还是不导通;
只要输出高出了输入 0.7左右的门限电压 就会被拉低!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wuyansky + 1 也就是说输出必须跟随输入。谢谢! ...
查看全部评分
dlliulu 发表于 2012-10-14 22:35 | 显示全部楼层
呵呵 lz是不是还疑问“输入为高电平时,输出端没有接地,状态未知,为什么会导通呢?” 道理其实都是一样的。
5楼正解。
Lgz2006 发表于 2012-10-15 09:01 | 显示全部楼层
在常用电路中,末极供电有两种方式:1.采用正负电源;2.两管中点输出串接大容量电容器
这样你再分析下
firewolf火狼 发表于 2012-10-15 09:27 | 显示全部楼层
这个电路存在交越失真,并且低电压最低就0.7V了,讲不到0V;
 楼主| wuyansky 发表于 2012-11-27 17:29 | 显示全部楼层
5# daiyue191
也就是说输出必须跟随输入。谢谢!
 楼主| wuyansky 发表于 2012-11-27 17:31 | 显示全部楼层
6# dlliulu
非常感谢!
 楼主| wuyansky 发表于 2012-11-27 17:32 | 显示全部楼层
7# Lgz2006
的确,书上的电路,输出串接了电容。而且说到,“由于两只三极管特性对称,因此射极电位是Vcc/2.”
 楼主| wuyansky 发表于 2012-11-27 17:34 | 显示全部楼层
8# firewolf火狼
:handshake 谢谢
xuyaqi 发表于 2012-11-27 17:44 | 显示全部楼层
楼主是在讨论数字电路还是模拟电路,如果是数字电路怎么输出还接电容?
Lgz2006 发表于 2012-11-27 18:24 | 显示全部楼层
那么就是模拟的啦
kiki_bin 发表于 2012-12-5 20:21 | 显示全部楼层
和楼主同问,还是没明白,求一个完整的电路, 下管是如何导通的
ailipingkl 发表于 2014-4-1 15:25 | 显示全部楼层
为什么我就是不明白呢
769854714 发表于 2015-9-19 10:44 | 显示全部楼层
不明白!  瞬间可能上下管都导通  不是vcc和gnd短路了?
970253146 发表于 2016-3-19 15:48 | 显示全部楼层
问得好!!!好!!!
海布里 发表于 2016-6-27 11:28 | 显示全部楼层
求解答一下啊
