STM8S如何关闭看门狗
7608|11
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-8-31 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目,要求低功耗,因此空闲一定时间后就休眠了。
我想休眠前关闭IWDG,请问该如何关闭?
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-8-31 11:40 | 显示全部楼层
WDDG时间间隔太短了,这个项目没法用。
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-9-1 11:27 | 显示全部楼层
没人回复就没法结贴吗?
liangxd516 发表于 2012-9-2 18:50 | 显示全部楼层
IWDG本来就是设计成一旦开启就无法关闭,否则安全性就不够了,考虑其他办法吧
 楼主| yfei_tech 发表于 2012-9-3 11:16 | 显示全部楼层
终于有人回复,已经解决了,送分结贴。
suzhiqiang168 发表于 2012-9-22 11:12 | 显示全部楼层
hanyz123 发表于 2013-1-7 15:16 | 显示全部楼层
弱弱的问下楼主,你的问题是怎么解决的哦。期待楼主给答复哦。
ldh119 发表于 2014-4-17 11:13 | 显示全部楼层
感觉可能是不用独立看门狗吧,估计这个狗狗是无法关闭的。
小灵通2018 发表于 2019-6-16 21:08 | 显示全部楼层
那可以看门狗定时器里休眠啊,唤醒后没事干,继续休眠。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-6-17 00:15 | 显示全部楼层
看门狗一般是要求实时运行的,你既然休眠理论上用不到看门狗。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-6-20 21:19 | 显示全部楼层
开了就没法关闭,你可以将这个看门狗设置时间长点,然后如果不需要激活时候,你看门狗复位后再给低功耗,或者定时器休眠操作,然后恢复。或者直接开始就别用看门狗
