g2553不能用sqrt()函数吗??
2650|6
 楼主| justbybing 发表于 2012-8-31 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要一用那个函数就报错
./lnk_msp430g2553.cmd", line 56: error #10099-D: program will not fit into
   available memory.  run placement with alignment fails for section ".bss"
   size 0x302 .  Available memory ranges:
   RAM          size: 0x200        unused: 0x40         max hole: 0x40
error #10010: errors encountered during linking; "TItest.out" not built
SECTIONS
    .bss       : {} > RAM                /* GLOBAL & STATIC VARS              */
    .sysmem    : {} > RAM                /* DYNAMIC MEMORY ALLOCATION AREA    */
    .stack     : {} > RAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */
specialfrin 发表于 2012-8-31 13:08 | 显示全部楼层
你加一个头文件:
#include<math.h>试一下
永远的不知 发表于 2012-8-31 13:49 | 显示全部楼层
3# specialfrin
对,需要加头文件。
sssha 发表于 2012-8-31 14:07 | 显示全部楼层
嗯,对,调用函数时需要加上头文件。。
ledaa 发表于 2012-8-31 14:35 | 显示全部楼层
学习。。。路过。。。:lol
engtafanzhuan 发表于 2012-8-31 18:32 | 显示全部楼层
刚在LaunchPad for MSP430G2553芯片上验证了一下sqrt(), 可以正常编译运行,没有出现楼主的报错啊
#include  <msp430g2553.h>
#include <math.h>
volatile unsigned int i,j;
i = 4;
j = sqrt(i);
楼主参考一下:
https://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/10640.aspx
