Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes)
10578|7
 楼主| hxiaomai 发表于 2012-9-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil编译后出现Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes) 请教一下这个问题如何解决?
阿南 发表于 2012-9-7 17:13 | 显示全部楼层
提示代码超出容量了,选择更大些IROM的型号,或者精减代码。
xinzha 发表于 2012-9-7 22:25 | 显示全部楼层
修改你的scatter,同时保证你的存储器满足你的scatter。
 楼主| hxiaomai 发表于 2012-9-8 20:43 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:scatter在哪?如何修改?
xinzha 发表于 2012-9-8 20:56 | 显示全部楼层
在你的工程设置里面有,scatter怎么改可以参考arm链接器的官方文档,或者你找到之后发上来我给你看看。
 楼主| hxiaomai 发表于 2012-9-8 21:18 | 显示全部楼层
RE: Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes)
不支持这种格式的,能不能加一下我的QQ 790685568,拜托啦
 楼主| hxiaomai 发表于 2012-9-8 21:24 | 显示全部楼层
不支持这种格式的,能不能加下我的QQ790685568 拜托啦
xinzha 发表于 2012-9-9 18:41 | 显示全部楼层
我加你了,最终解决问题还是得靠你自己,你也可以查查我以前在这里发过一篇翻译scatter(分散加载)的文档。
