请问一下双DSP之间通信的问题
3886|16
 楼主| she0800 发表于 2007-7-24 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的项目中计划采用两个DSP(2407),<br />一个负责算法,<br />另外一个负责人机接口(液晶显示及键盘)<br />初步打算采用SPI进行通信,请问这样的连接能否实现?<br />请各位大虾多提意见
wesaman 发表于 2007-7-24 14:38 | 显示全部楼层
HPI
我以前作过类似的系统,用的是两块C6713,它们之间的采用的HPI通信,感觉这样灵活度比较大
SmartDSP 发表于 2007-7-24 18:48 | 显示全部楼层
2407没hpi的了。
nxy825715 发表于 2007-7-25 09:23 | 显示全部楼层
个人见解:
运行算法使用TI&nbsp;C54x&nbsp;DSP<br /><br />DSP之间的通信可以使用FIFO
zhongxon 发表于 2007-7-25 09:53 | 显示全部楼层
如果
数据量不是很大,可以用mcbsp串口没问题。用HPI连接线太多,比较麻烦。用fifo也行,但也是连线多。<br />
embest007 发表于 2007-7-25 10:38 | 显示全部楼层
HPI或SPORT
&nbsp;通常采用HPI或sport啊
 楼主| she0800 发表于 2007-7-25 12:57 | 显示全部楼层
2407没有HPI和FIFO啊
怎么弄呢?
nxy825715 发表于 2007-7-25 13:50 | 显示全部楼层
个人见解:
楼主:我对于你无话可以说了。
snakeemail 发表于 2007-7-25 17:14 | 显示全部楼层
线没有接好,只是唯一的原因
1.SPI通讯,不要钱<br />2.双口RAM奇地址给键盘用,偶地址给主机&nbsp;,要钱<br />3.fifo,自己做个fifo,买个fifo芯片,要很多钱
wowow 发表于 2007-7-25 18:04 | 显示全部楼层
我用的是51+5402,HPI接口通信
51做接口,5402做算法,用HPI接口通信,DSP的程序也由51通过HPI加载,flash也省了
 楼主| she0800 发表于 2007-7-25 18:37 | 显示全部楼层
51是备选方案之一
我是做电机控制,因此只会用到2000系列DSP做控制,<br />至于人机接口,液晶和多按键的键盘会很耗时间和资源,所以要再用一块处理器,<br />但我手头上没有51的下载线或者仿真机,得重新去买<br />相比之下,我这有4个TI的仿真机,
tjsheep 发表于 2007-7-25 18:45 | 显示全部楼层
其实楼主的办法挺好的,
我也这么用过,关键的原因也是,反正也是开发,开发一种完全一样的芯片总比写两个完全不一样的要好很多,呵呵,虽然通讯是个问题,但是用别的芯片一样有通讯的问题的,我也用过spi的接口,还不错。
 楼主| she0800 发表于 2007-7-25 22:19 | 显示全部楼层
tjsheep兄所言极是
我现在对2407用的比较熟,<br />另外我这里还有十几片2407的样片,不用真是浪费了
yellowland 发表于 2007-7-27 17:16 | 显示全部楼层
你不是做产品吧
你不是做产品吧,如果做产品,这方案恐怕没人会用,至少比用dsp+mcu贵3$.<br />另外在做spi&nbsp;slave&nbsp;part,小心失步哦
wjyhpu 发表于 2013-7-4 21:27 | 显示全部楼层
DSP与单片机之间通信用sci串口还是spi?
SLEET1986 发表于 2013-7-10 08:38 | 显示全部楼层
都可以的
jacky-cheung 发表于 2013-7-10 17:56 | 显示全部楼层
spi好,比串口好,不用白不用
