大家帮忙看一下这个电路
2424|7
 楼主| zxcddn 发表于 2012-9-10 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我串口通讯接口需要隔离,就用了以下一个电路。请问这个电路有隐患吗?
Q15会被Q16钳位吗?
NE5532 发表于 2012-9-10 10:55 | 显示全部楼层
你的隔离如果是指电气隔离的话,这个电路根本没起作用。
我叫荧火 发表于 2012-9-10 11:15 | 显示全部楼层
如果只是提高IO的负载能力,是可以的。
 楼主| zxcddn 发表于 2012-9-10 11:28 | 显示全部楼层
2# NE5532
是的 这个是发射,接收的话才是真正隔离的,串口隔离的主要目的是:防止主芯片对通讯模块通过串口倒灌电流
 楼主| zxcddn 发表于 2012-9-10 11:30 | 显示全部楼层
2# NE5532
Q15的集电极不是被Q16的基极钳位在0.7V上了吗?
这样三极管Q15的导通条件不就没有了啊?
三极管导通满足两个条件:(1)发射结正向偏置;(2)集电结反向偏置。同时满足才能导通。
NE5532 发表于 2012-9-10 13:04 | 显示全部楼层
2# NE5532
没有这种可能,你前面应该还有232芯片,不用这样设计,属于乱搞了。
weilai_happy 发表于 2012-9-21 20:00 | 显示全部楼层
可是可以,但没起到隔离的作用。
darlin520 发表于 2012-9-21 20:44 | 显示全部楼层
这应该是一个多级放大电路吧,哪来的什么隔离啊?
