| SD发送一个命令函数如下: u8 SD_SendCommand(u8 cmd, u32 arg,u8 crc)
 unsigned char r1;
 unsigned int Retry = 0;
 SD_CS_DISABLE();
 SPI_ReadWriteByte(0xff);
 SD_CS_ENABLE();//片选端置低,选中SD卡
 /* 发送命令序列 */
 SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);
 SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 24));//参数[31..24]
 SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 16));//参数[23..16]
 SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 8));//参数[15..8]
 SPI_ReadWriteByte((u8)arg);    //参数[7..0]
 SPI_ReadWriteByte(crc);
 //等待响应,或超时退出
 while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF)
 Retry++;
 if(Retry > 800)break;
 //关闭片选
 SD_CS_DISABLE();
 //在总线上额外增加8个时钟,让SD卡完成剩下的工作
 SPI_ReadWriteByte(0xFF);
 //返回状态值
 return r1;
 其中
 Retry++;
 意思是不是(r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF成立 retry++,直到retry>800,break,此时r1的值为0xff。
 return r1;此时r1不是0xff吗?
 (r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF不成立不就直接执行 SD_CS_DISABLE();了吗?此时r1的值是什么呢?
