5509A的GPIO数量不够用怎么办?
4107|18
 楼主| teabottle 发表于 2012-9-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了。GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
 楼主| teabottle 发表于 2012-9-17 19:12 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙解决一下
jinpaidianzi 发表于 2012-9-17 19:33 | 显示全部楼层
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了。
acer4736 发表于 2012-9-17 19:51 | 显示全部楼层
用ds18b20,只要一根线就够了
gexingyouxian 发表于 2012-9-17 20:04 | 显示全部楼层
这个问题还是第一次看到,楼主能否详细说说??
G21372 发表于 2012-9-17 20:11 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
u880 发表于 2012-9-17 20:16 | 显示全部楼层
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
huigoushang 发表于 2012-9-17 20:19 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
wjzx111056 发表于 2012-9-17 20:32 | 显示全部楼层
可以用2片PCA9535扩32个GPIO,成本在20多块左右,另外还可以用CPLD,如果用cpld,最便宜的9536,10块钱吧,34个io。
smartrj 发表于 2012-9-17 21:02 | 显示全部楼层
记得GPIO0:3加载完成后好像是可以做为通用IO吧,LZ可以看手册确认下。
happy啦啦啦 发表于 2012-9-17 21:37 | 显示全部楼层
要不就做扩展,要不测温用ds18b20
elec921 发表于 2012-9-18 08:21 | 显示全部楼层
最便宜的:总线扩展:74HC573/373/374/244/245/165/164之类的逻辑片子。地址扩展:74HC138之类的译码片子。理论上想扩多少扩多少。
五谷道场 发表于 2012-9-18 10:17 | 显示全部楼层
用ds18b20,只要一根线就够了
onewire总线,这个的确可以省下好多线,一根线搞定,协议稍微复杂点,呵呵。
blacksword 发表于 2012-9-18 12:39 | 显示全部楼层
bootmode 引脚在完成启动以后是可以作为GPIO使用的。
t851026630 发表于 2012-9-18 13:39 | 显示全部楼层
csl84 发表于 2012-9-18 14:22 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
zhangmangui 发表于 2014-2-11 11:14 | 显示全部楼层
最后是怎么处理的  McBSP也可以用于GPIO等
拿起书本 发表于 2014-2-11 21:17 | 显示全部楼层
用PCA9555作IO口扩展,I2C控制的。期待楼主分享经验。
huangfeng33 发表于 2014-2-11 21:42 | 显示全部楼层
这个,ti应该有那种I2C转GPIO的芯片吧?!
