看了篇使用TI2407产生spwm的论文,对其中正弦参考点有疑问?论
2678|7
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-26 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;定时器1产生的三角波为25kHz-&gt一个周期40us<br />2.&nbsp;论文取正弦参考点共1024个,输出正弦波的频率为400Hz&nbsp;-&gt&nbsp;2.44uS,&nbsp;那么<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5mS&nbsp;/&nbsp;1024&nbsp;=&nbsp;2uS<br />3.那一个三角波周期里不是比了几次&nbsp;&nbsp;40uS&nbsp;/&nbsp;2uS,但是在一个三角波里比较的话,pwm的电平是不变的呀,<br /><br />搞怎么多点,是不是为了更精确的找到正弦波和三角波的交点呀?
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-27 10:33 | 显示全部楼层
乱讲
lianshumou 发表于 2007-11-27 11:35 | 显示全部楼层
是你不懂!不要乱讲!
好好看看直接数字频率合成的资料就明白了!&nbsp;
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-27 12:07 | 显示全部楼层
要是用面积等效,当然是点越多越好
他用的是规则采样,一个400hz的正弦波和一个20khz的三角波在2.5ms内相交,点数都是固定的,怎么是越多越好?
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-27 12:19 | 显示全部楼层
定时器产生的三角波,
定时器产生的三角波,只有在under&nbsp;flow&nbsp;与&nbsp;period&nbsp;match发生中断,那要那么多点干吗?
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-27 14:47 | 显示全部楼层
算错了??
确定数据点数的依据主要是开关频率,本系统中功率开关管的开关频率为25KHZ,同时调制方法为单极性调制,其具有倍频功<br />能,所以触发脉冲的频率为12.SKHZ。设逆变器输出正弦信号的频率为400HZ,那么,<br />正弦数据表格中数据点数N至少必须是<br /><br /><br />N&nbsp;=&nbsp;12.5K&nbsp;/400&nbsp;=&nbsp;312.5。&nbsp;&nbsp;为了精确起见,正弦<br />数据表格中数据点数选为1024。可将其数值放在片外数据存储器<br /><br /><br />N&nbsp;=&nbsp;12.5K&nbsp;/400&nbsp;=&nbsp;312.5。&nbsp;???<br />
 楼主| snakeemail 发表于 2008-3-20 10:29 | 显示全部楼层
lianshumou说的有道理,道歉道歉,接受意见
511 发表于 2009-9-7 20:07 | 显示全部楼层
关注,,,
