串口调试问题
2156|7
 楼主| someonewho 发表于 2012-9-30 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这样的代码,为什么用串口调试助手调试的时候会显示十个“DM430-A Board UART Test...\”
怎么不是一个,还有怎么改动才能让它值显示一次的字符串
#include <msp430x14x.h>
#include "Config.h"                     //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息
//               MSP430IO口初始化
void Port_Init()
  LED8SEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  LED8DIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  LED8PORT = 0xFF;                      //P2口初始设置为FF
  DATASEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  DATADIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始设置为FF
  CTRSEL  =  0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
  CTRPORT =  0xFF;                      //P6口初始设置为FF
//               MSP430串口初始化
void UART_Init()
  U0CTL|=SWRST + CHAR;                //复位SWRST,8位数据模式
  U0TCTL|=SSEL1;                      //SMCLK为串口时钟
  U0BR1=baud_h;                       //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
  U0BR0=baud_l;                       //N=UBR+(UxMCTL)/8
  U0MCTL=0x00;                        //微调寄存器为0,波特率9600bps
  ME1|=UTXE0;                         //UART0发送使能
  ME1|=URXE0;                         //UART0接收使能
  U0CTL&=~SWRST;
  IE1|=URXIE0;                        //接收中断使能位
  P3SEL|= BIT4 + BIT5;                //设置IO口为第二功能模式,启用UART功能
  P3DIR|= BIT4;                       //设置TXD0口方向为输出
//              串口0发送数据函数
void Send_Byte(uchar data)
  while(!(IFG1&UTXIFG0));          //发送寄存器空的时候发送数据
    U0TXBUF=data;
//              串口0发送字符串函数
void Print_Str(uchar *s)
    while(*s != '\0')
        Send_Byte(*s++);
//               处理来自串口0的接收中断
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
  uchar data=0;
  data=U0RXBUF;                       //接收到的数据存起来
  Send_Byte(data);                    //将接收到的数据再发送出去
//           主函数
void main(void)
  WDT_Init();                         //看门狗设置
  Clock_Init();                       //系统时钟设置
  UART_Init();                        //串口设置初始化
  Close_LED();                        //关闭数码管显示
  Print_Str("DM430-A Board UART Test...\n");             //发送字符串测试
  _EINT();                            //开中断
  while(1)                            //无限循环
wrigleymint 发表于 2012-9-30 20:24 | 显示全部楼层
= = 貌似没人来呢
mentoscui 发表于 2012-9-30 20:34 | 显示全部楼层
:sleepy:楼主好悲剧
zhl100 发表于 2012-10-6 19:14 | 显示全部楼层
一般中断里需要一个清除中断标志的语句……
happy啦啦啦 发表于 2012-10-10 20:56 | 显示全部楼层
楼主没清标志吧
figo20042005 发表于 2012-10-10 21:57 | 显示全部楼层
上面说的,LZ可以试试下了
hawksabre 发表于 2012-10-12 18:29 | 显示全部楼层
在驱动中标志位没有发现   同时中断调用函数有问题   你再仔细推敲推敲   谢谢   你再看看别人的意见   这个问题   我把握不大  没能帮到楼主   对不住
