2812的ADC你们用的感觉怎么样?
4344|11
 楼主| wh111wh 发表于 2008-1-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我起初没发现什么不好,可是随着产品增加,精度问题就暴露出来:<br />1、18M以上线性度比较差<br />2、offset&nbsp;error会达到80LSB。<br />很多2812片子都有以上问题,它的DATASHEET上也确实提到。,看来还要另外去校准,真垃圾啊。
hotpower 发表于 2008-1-15 23:13 | 显示全部楼层
哈哈~~~以前还梦想着28系列~~~
lianshumou 发表于 2008-1-16 08:59 | 显示全部楼层
精度问题
我起初没发现什么不好,可是随着产品增加,精度问题就暴露出来:<br />1、18M以上线性度比较差<br />2、offset&nbsp;error会达到80LSB。<br />很多2812片子都有以上问题,它的DATASHEET上也确实提到。,看来还要另外去校准,真垃圾啊。<br /><br /><br />人家明明说了最高只能到12.5M&nbsp;&nbsp;结果你非要工作到18M&nbsp;你想它能好么!<br /><br />高速AD的精度通常都不是太好的!需要初始校准,另外你的电路设计对它影响也很大!
 楼主| wh111wh 发表于 2008-1-16 10:32 | 显示全部楼层
我指的ADCCLK
人家明明说了最高只能到12.5M&nbsp;&nbsp;结果你非要工作到18M&nbsp;你想它能好么!<br /><br />高速AD的精度通常都不是太好的!需要初始校准,另外你的电路设计对它影响也很大!<br />:)<br />我指的是时钟18.75M,不是转换速率,谢谢<br />以后再做肯定会加入校准电路的。我的意思是DSP在这方面做的不好,只讲究速度而忽视了精度
小研究 发表于 2008-1-17 00:34 | 显示全部楼层
我也一直比较关注这个问题
因为我们也打算用2812,但对于其ADC,我一直抱着怀疑的态度.<br />如果哪位高手用的很爽,不妨一起分享一下心得.
tjsheep 发表于 2008-1-17 10:16 | 显示全部楼层
嗯,我给过他们邮件,问过这个事情,
他们不承认28的adc有问题,但也给不出好的办法来提高精度,我觉得关键是重复性不好,同一个电压每次采的都不一样。这个是他们给我的最后回复邮件。前面还有好多讨论的邮件,但都是让我按照datasheet来设计电路,但我想大家都应该首先都注意datasheet上的要求的吧,但是还是不行啊
huanan_ 发表于 2008-1-21 15:05 | 显示全部楼层
迷糊了,
大胆地
chatter 发表于 2008-1-21 18:27 | 显示全部楼层
re
刚开始我也认为F2812的AD问题很大,但是通过在AD调理电路中增加适当的RC滤波,并且考虑AD的输入阻抗进行电路设计的话,问题好像就不大了。
 楼主| wh111wh 发表于 2008-1-28 08:39 | 显示全部楼层
看来以后要用还是外基准吧
既然tjsheep已经问过,那就像他说的,用外基准电压吧。<br />网上关于2812ADC的校准文摘好像还挺多的,目前还没找到真正满意的。还不如干脆外加参考电压
liudewei 发表于 2008-1-30 10:07 | 显示全部楼层
看看这个贴,希望有帮助
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=10&page=2&t=2834586&tp=%u4E3A%u4EC0%u4E48%u90A3%u4E48%u591A%u4EBA%u8BA4%u4E3A2407%u30012812%u7684ADC%u4E0D%u597D%uFF1F <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=10&page=2&t=2834586&tp=%u4E3A%u4EC0%u4E48%u90A3%u4E48%u591A%u4EBA%u8BA4%u4E3A2407%u30012812%u7684ADC%u4E0D%u597D%uFF1F'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=10&page=2&t=2834586&tp=%u4E3A%u4EC0%u4E48%u90A3%u4E48%u591A%u4EBA%u8BA4%u4E3A2407%u30012812%u7684ADC%u4E0D%u597D%uFF1F</a>
snakeemail 发表于 2008-1-30 22:22 | 显示全部楼层
2407a有这么一段话
VREFHI&nbsp;and&nbsp;VREFLO&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;stable,&nbsp;within&nbsp;±1/2&nbsp;LSB&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;required&nbsp;resolution,&nbsp;during&nbsp;the&nbsp;entire&nbsp;conversion&nbsp;time.
