STM32最多有几路DA啊
10700|17
 楼主| youimiss 发表于 2012-10-11 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在官网上找STM32最多好像只有2路DA啊,我要3路,怎么办?有谁见过2路以上的吗?我要100个管脚的,求推荐型号啊。。。。
jason13 发表于 2012-10-11 09:53 | 显示全部楼层
没有的,连F4都没,改下方案,或者实在不行外加一个DA
IJK 发表于 2012-10-11 11:27 | 显示全部楼层
STM32F373最多有3路DAC,但才刚推出,或许不大好买。
IJK 发表于 2012-10-11 11:28 | 显示全部楼层
型号可以考虑STM32F373VCT6
cym_anhui 发表于 2012-10-11 11:34 | 显示全部楼层
PWM可以实现啊,试试吧,我没有试过
IJK 发表于 2012-10-11 15:18 | 显示全部楼层
PWM可以实现啊,试试吧,我没有试过
是这样。当然PWM加滤波实现的DAC,速度相对慢点。
jxmzzr 发表于 2012-10-11 16:04 | 显示全部楼层
PWM+LPF=DA  精度就看你的模电水平了
sszxxm 发表于 2012-10-11 22:02 | 显示全部楼层
pwm在速度和平滑度上必须有所牺牲,很难平衡啊。
xsgy123 发表于 2012-10-11 23:25 | 显示全部楼层
估计会比较难买
火箭球迷 发表于 2012-10-11 23:35 | 显示全部楼层
新出的产品好像有3路DAC
pkat 发表于 2012-10-11 23:42 | 显示全部楼层
最多应该只有3路DAC
 楼主| youimiss 发表于 2012-10-12 16:04 | 显示全部楼层
6# IJK 请问如果用LPF,用什么样的类型比较好呢?
7# jxmzzr
拿起书本 发表于 2012-10-13 13:56 | 显示全部楼层
现在带da的东西往往很贵,不知道为什么
吾要单片机 发表于 2012-10-13 19:45 | 显示全部楼层
不要想着使用PWM来实现DAC,我已经领教了,低通滤波器的时间常数要很大,反映极慢
Ryanhsiung 发表于 2012-10-16 13:26 | 显示全部楼层
这个简单,外部再加一个开关,来控制通断! 这样响应就很快了!
yygkqzh 发表于 2013-8-1 16:14 | 显示全部楼层
这个似乎不行吧
puchuang 发表于 2013-8-1 18:52 | 显示全部楼层
主要还是看单片机的选型   有的很多  有的比较少   主要还是看选型   楼主
