3. DSP芯片有多大的驱动能力?
2760|10
 楼主| happybird21 发表于 2012-10-12 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3. DSP芯片有多大的驱动能力?
springspring 发表于 2012-10-12 21:11 | 显示全部楼层
DSP的驱动能力较强,可以不加驱动,连接8个以上标准TTL门
hawksabre 发表于 2012-10-14 18:19 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是说DSP   IO端口的输出电流能力吧   这个你可以看一下对应型号的技术手册   呵呵   DSP这一块现在并没有用到   这个问题没能帮上你的忙   对不住   呵呵
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiang390625 + 1
查看全部评分
sqcumt123 发表于 2012-10-17 21:25 | 显示全部楼层
不太理解楼主指的驱动能力是什么意思
gaochy1126 发表于 2012-10-18 12:04 | 显示全部楼层
没有听明白,是指功能的大小 还是IO的驱动?
jiang390625 发表于 2012-10-18 16:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼主提问清楚点
拿起书本 发表于 2012-10-19 20:38 | 显示全部楼层
驱动能力就是看能提供多大电流。一般芯片资料里会提到的……
爱之翼V 发表于 2012-10-22 21:13 | 显示全部楼层
不太清楚,需要查一下技术参数
Redstar2012 发表于 2012-10-22 21:26 | 显示全部楼层
DSP 芯片能力比较强,有些型号的DSP可以驱动8个TTL
益友电子 发表于 2012-10-22 23:41 | 显示全部楼层
如果感觉驱动能力不够,加个驱动芯片
jiaoliume 发表于 2013-1-17 22:34 | 显示全部楼层
C2000系统一般驱动强度在2-4mA的样子,一般都要外扩其它器件提高带负载能力
