JTAG头的使用会遇到哪些情况
1913|1
 楼主| lasbell2012 发表于 2012-10-12 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) DSP的CLKOUT没有输出,工作不正常。
2)Emu0,Emu1需要上拉。
3)TCK的频率应该为10M。
4)在3.3V DSP中,PD脚为3.3V 供电,但是仿真器上需要5V电压供电,所以PP仿真器盒上需要单独供电。
4)仿真多片DSP。在使用菊花链的时候,第一片DSP的TDO接到第二片DSP的TDI即可。注意当串联DSP比较多的时候,信号线要适当的增加驱动。
include头文件(.h)的主要作用
头文件,一般用于定义程序中的函数、参数、变量和一些宏单元,同库函数配合使用。因此,在使用库时,必须用相应的头文件说明。
huangfeng33 发表于 2012-10-13 13:06 | 显示全部楼层
楼主的意思是  PD脚是要3.3V  还是5V啊???
